hi
wenn ich auf ner Va ne Laserschau machen will, ab was für einer Stärke muss dann der TÜV kommen??? was kostet der Spaß?
und was sind denn da so für auflagen, die man erfüllen muss???(also in bezug aufs einstellen des Lasers?
hi
eine öffentliche Lasershow mit mehr als 5mW muss vom Tüv abgenommen werden ausserdem ist ein Laserschutzbeauftragte bei betrieb der Anlage nötig, des weiteren muss ein laser von mehr als 5mw bei der Berufsgenossenschaft und beim Amt für Arbeitsschutz u. Arbeitssicherheit gemeldet werden .
Für shows bis 200 man kommt man mit einen 300mW Argon recht gut aus , für größere sachen sind 2w bis 11W Mischgas von nöten , das wirds echt gefählich schon bei divuse strahlung treten verbrennungen auf !
Es müssen für jede figur die MZB werte berechnnet werden, beamsshow sind immer eine schwierige sich, damit das bestrahlungsnivau nicht zu hoch wird .
Da rechnet der tüv genau nach !
Alles im allen kostet so eine show recht viel geld , der man von tüv will je nach dem 800 Euro für die abnahme der anlage desweiteren wird das ordnungsamt den betrieb nur zulassen wenn das unbedenklichkeisgutachten vom tüv vorliegt.
Wenn dann immer noch etwas passiert haftes du immer noch .
alles im allen eine ziehmlich teure und undankbare sache, so geil Laser auch nu mal sind :sad:
hier noch die bedingung für alle anlagen
2,80m stahlenhöhe , notaus einrichtigungen , schlüsselschalter der nur in der stellungs aus abzuziehen geht, savetyboard was bei defekt der scanner sofort den shutter zu macht, geschlossendes gehäuse wo keine streustrahlung raustritt, strahlenbegrenzung nach unten, usw
<font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: marcoboy am 2002-08-28 14:40 ]</font>
wie kann es sein, dass man bei einigen lasershows direkt vom laser angeleuchtet wird? is das dann nicht verboten?
Phil
in diskoteken ist der laserschutz meist im eimer der pustet man mit 3W direkt ins publikum :sad: das kann böse enden !
da sind die strahlungen dann aber abgeschwächt denk ich...wenn z.b. nen fächer durchs publikum schweift dann ist die bestrahlungsdauer und die intensität ja nicht so hoch.
aber was ich eigendlich fragen wollte ist folgendes: es gibt ja jetzt einen grünlicht laser mit namen "Spooky Blue" von MediaLas. darf man den als dj einfach benutzen oder muss ich die dinger auch vom tüv abnehmen lassen?
und wie wird man laser beauftragter? muss ich da nen seminar besuchen oder wie?
ach und wo kann ich meinen pyro schein machen?
mfg Sash
laserschutzbeauftragter kannste glaube ich auch bei der deutschen event akademie machen
http://www.deutsche-event-akademie.de/
ansonsten könne die dir sicher sagen wo du den kurs besuchen kannst.
wie kann man eigentlich einen Fächer machen, wo die farben ineinanderübergehen???
ganz einfach mischgaslaser und PCAOM :smile:
PCAOM ist ein Kristall der in schwingungen versetzt wird wenn er in resonanz mit der welllänge des laserstrahls ist läst er nur die farbe durch . nun stellt man mit den scannern die welle da und moduliert die farbe mit den pcoam ist schon haste dein farbige welle :smile: mit dem kristall kann man auch den strahl ausblenden das geht so schnell bis 100khz bei guten kristallen :smile:
achso jede farbe hat einen kanal rot/grün/blau/gelb beim 4 kanal PCAOM je nach spannung am eingang läst er die wellenlänge mehr oder weniger durch so kann man mischen *g*
ein 8 kanal Neos kostet etwa 8000 DM gebraucht !
hi...
ich kann mich täuschen, aber ich mein bei der Firma Koch (hängt glaub ich mit easylight zusammen) einen MH mit nem Recht starken Laser gibt... bin mir aber net sicher... kennt den einer?
(empf VK ist so ca 7500 Euro)
es gibt MH mit laser drin zwar nur DPSS gift grün aber ne nette sache aber der Preis schockt 14000 DM wenn man dann noch ne Karte für Pango brauch weil standartmäßig nur zwei scanningsysteme unterstütz werden wirds richtig teuer :smile: es gibt auch projektoren nie über glasfaser gespeißt werden da gehts richtig hab oder halt einen laserspiegel der per DMX gesteuert wird. Alle nette spielerein die man nur bezahlen kann wenn nur laser macht nix anders es sei denn man hat in lotto gewonden und keine Haare mehr auf den Kopf die einen vom Behördenwansin ausfallen könnten :smile:
hallo zusammen,
ich war schon einige male in einem Variete in Essen, wo zum Schluss stets eine Laser-Show statt findet. Da streifen die Laserfächer und -tunnel auch direkt durchs Publikum. Dabei kommt es natürlich öfters dazu, dass der Laser direkt ins Auge strahlt. Da hat aber auch noch kein Besucher weggeguckt oder sich beschwert. Auch ich empfand den kurzen Moment nicht als sehr unangenehm und habe keine Nachwirkungen vernommen.
Also muss das doch möglich sein, schwächere Laser wie normale Effektgeräte auch auf das Publikum zu richten, oder?
womit wir wieder am Anfang des Beitrages wären (Laser bis 5mw brauchen keine Abnahme...).
Das liegt unter anderem daran, daß sie relativ schwach sind. folglich ist der effekt so dürftig, daß es nix bringt.
Fazit:
Kauf Dir einen Eimer Movinglights. Das sieht auch gut aus und Du arbeitest nicht am Rande der Legalität (sofern Du die nicht abenteuerlich fliegen willst :wink: ).
Grüße,
Volker
Volker schrieb am 2002-10-14 17:12 :
Fazit:
Kauf Dir einen Eimer Movinglights. Das sieht auch gut aus und Du arbeitest nicht am Rande der Legalität (sofern Du die nicht abenteuerlich fliegen willst :wink: ).Grüße,
Volker
Äh Volker in Punkto Legalität geb ich Dir recht, aber keine Lampe kommt gegen einen Laser Effekt an. Ich glaube das liegt am polarisiertem Licht.
CU DJ Detto EX Lasertechniker tarm showlaser
was kostet eigentlich der spaß zum laserschutzbeauftragten zu werden?????
und wie lange dauert das? nachprüfungen???
wo find ich da genauere informationen ? auf der event akademie bin ich bis jetzt noch nicht so fündig geworden...
Anonymous schrieb am 2002-10-14 21:43 :
Tach auch, e&s Lasersystems (Händler)haben mal so was angeboten. Ist aber schon geraume Zeit her, so 3 -4 Jahre!! Ob die das immer noch machen ????? Kosten damals so 600 - 700 DM (= Deutsche Mark, war so ne alte Währung)
CU DJ Detto
marcoboy schrieb am 2002-08-28 14:35 :
Also sorry aber 300mW Argon für 200 Leute?? Ich weiss nicht - inner Disse steht doch meistens irgendwas wie Coherend 5 W Weiß rum und ich würde unter 1W weiß erst gar nicht an Lasershows denken und ob ein Kristall am Anfang unbedingt sein muss??
Gut der große von tarm hatte schlappe 32Watt (in Worte zweiunddreizig) Argon. Das ist ne WAFFE. So ne Holzplatte in 10 Metern brennt echt irre.
Aber das ist gottlob lange her
CU DJ Detto
ein 300mW YAG reicht auf alle fälle für 200man das er in einer wellenläne die optisch 4 mal stärker erscheint als ein Argon. Vorteil vom YAG Luftgekühlt, kann an eine 230V 16A steckdose betrieben werden, modulationseingang bis 15khz. Nachteile Ausgangsleistung von der Temperatur abhängig der Kristal wird mit elementen auf temperatur gebracht, recht teuer.
So hier mal ein paar bildchen wo wir noch damit zu tun hatten.
Scanningsystem Kaiser E040 closed loop, laser argon 300mW multiline 9 linien .
Software scanplus EVO 2.3 12bit DA-Karte
<img src="http://home.t-online.de/home/marco.habeck/IM000179.jpg">
<img src="http://home.t-online.de/home/marco.habeck/IM000194.jpg">
<img src="http://home.t-online.de/home/marco.habeck/IM000200.jpg">
lecker wa :smile:
ppppppppppphhhhhhhhhääääääääääääääättttttttttt :smile:
wo kann mann es eigentlich lernen (professionell) so eine Lasershow zu fahren?
Einfach mal in der Fahrschule nachfragen...
