umrüsten von 12db/oct auf 24db/oct
  • Chriss
  • 27. Oktober 2003 um 16:46
  • Chriss
    Bei mir läuft momentan im Amprack eine KME Aktivweiche. Getrennt werden zwei 18" er von 12"/1" Tops bei ziemlich genau 125Hz mit 12db/oct.
    Ergibt sich eurer Meinung nach eine Soundverbesserung wenn ich ne Weiche reinhau die mit 24db/oct trennt.
    Btw. welche Weiche würdet ihr vorschlagen (No Behringer!!)
    -Chriss
  • Volker Holtmeyer
    • 27. Oktober 2003 um 17:17
    Den Unterschied zwischen 12 und 24 dB nicht kennen, aber über Behringer schimpfen... :evil:
  • Chriss
    • 27. Oktober 2003 um 18:14
    Den unterschied kennen -> ja.. aber ob sich die investition lohnt.. is halt die frage.
    Einmal B* nie mehr B* aus!
  • slayer
    • 27. Oktober 2003 um 19:26
    125Hz bei nem 18" find ich da eher problematisch. Probiers doch mal mit so um die 90Hz. Aber dumm ist es nicht, eine andere zu kaufen, da die KME-Weichen die ich kenne auch nicht so das gelbe vom Ei sind.
    slayer
    hauptsarre gitarre !
  • kmh
    • 27. Oktober 2003 um 19:30
    hallo
    ich kann zu Behringer nicht nachteiliges sagen,
    bin selber von KME sxo3 (12 db) aktivweiche auf Behringer UD umgestiegen und muß sagen super.
    klar ist Behringer güstieger als manch andere hersteller,
    ist aber dadurch nicht schlechter (preis/ leistung super).
    • 27. Oktober 2003 um 19:31
    interessanter wäre nicht die frage nach der güte der weiche sondern noch was für eine (linkwitz reily, ...). des weiteren stellt sich die frage, wie das system mit 24 db überhaupt klingt? es gibt auch syysteme die optimal mit 24 als highpass und 12 als lowpass rocken. das hängt immer von deiner zusammenstellung ab.
    => hör es dir an, es muß aber nicht besser sein, nur weil es eine höhere filtersteilheit gibt.
    • 27. Oktober 2003 um 19:34
    ich weiß absolut nicht was du gegen behringer weichen hast.
    ich hab die 2300 (alt) und die funktioniert ohne irgendwelche probleme, rauscht auch nicht und macht auch das was sie soll. trennen.
  • Chriss
    • 27. Oktober 2003 um 19:39
    125 geht eigentlich recht gut, nur so ab 150 klingts scheisse. bei 90Hz kann i schlecht trennen weil im Top 'n 12er spielt.
    Ich dachte, dass evtl. das ganze etwas differenzierter klingt
    -Chriss
  • slayer
    • 27. Oktober 2003 um 21:48
    Also ich hab hier 2PS10 mit 2PHL-18" Bässen und trenne die bei 100Hz (geht leider nur 100 oder 70 ist ne alte aber gute Yamah-Weiche) und das wär glaube ich bei 90Hz besser.
