  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Strom
Neue CEE Stecker
  • Wieland
  • 27. Oktober 2003 um 20:55
  • Wieland
    Auf der Elektromesse in Dortmund ist mir ein ganz grösser Trend aufgefallen, undzwar Bals, Mennekes und co haben eigentlich nurnoch die CEE Stecker wo man nichtmehr abisolieren muss, das ist so ein Messer System, man muss nur die einzelne Ader die nicht abisoliert ist in eine Art Messer stecken und zudrücken. Hab ich selber schon probiert. Spart knappe 2-5 min, je nach Querschnitt und Stecker...
    Was haltet ihr davon?
    Gruss Wieland
  • Tobias P.
    • 27. Oktober 2003 um 23:40
    Hi!
    Dazu gibts schon nen Thread:
    http://www.paforum.de/paforum/viewtopic.php?t=13457
    Diese Technik heisst übrigends "Schneidklemmtechnik" und wird bei vielen Steckverbindern genutzt, beispielsweise bei Flachbandkabeln in der Datentechnik.
    MfG, Tobias
    Meine Signatur hat grad Urlaub
  • buzz
    • 28. Oktober 2003 um 08:10
    @ All:
    Also ich bin von dieser Technik genauso überzeugt, wie von den Schraublosen Dosenklemmen (WAGO...) in der Festinstallation.
    Grösster Vorteil:
    Der Kontakt bleibt, wenn einmalig korrekt hergestellt, fest, d.h. kein losen Schrauben oder abgequetschten Leiter mehr (siehe meine Signatur)
    Das einzige Manko dieser Stecker ist (noch) der Preis. Aber ich denke, dass das der Wettbewerb noch regeln wird.
    Ich kenne derzeit zwei unterschideliche Systeme, einmal mit abisolierten Leitern, und einmal ohne jegliche Leiterbehandlung. Persönlich favorisiere ich die erste Variante, da man beim erneuten Anschliessen einer Leitung z.B. an Mennekes-Stecker (Variante 2), die einzelnen Litzen erneut absetzen muss.
    Die Praxis wird zeigen, welches System besser ist.
    Gruss aus Nürnberg,
    Buzz
    Hier geht's weiter...
  • bumber
    • 28. Oktober 2003 um 21:02
    Also von Schneid-Klemm-Technik ala WAGO kann ich eigentlich nur abraten. Nach Jahren lassen nämlich die Federkräfte nach und es kommt zu Fehlern in der Installtion. Da ist eine Unterbrechung noch das kleinste Übel. Bei uns sind letztens zwei Verteilerdosen abgeraucht, waren auch mit Wagos verklemmt (Anm.: Die Leitungen waren noch nicht mal voll belastet). :evil:
    Als Gott die Zeit schuf, machte er genug davon ...
  • buzz
    • 29. Oktober 2003 um 06:32
    @ Bumber:
    Also Schneidklemmtechnik und WAGO-Klemmen haben nix miteinander zu tun!!!
    Ich arbeite schon seit Jahren ausschliesslich mit Wago-Klemmen und habe bislang noch nicht einen einzigen Fehler gehabt, der auf die Klemme zurückzuführen gewesen wäre.
    Die einzigen Fehler, die ich diesbezüglich erlebt habe, waren definitiv auf falsche Verarbeitung zurückzuführen. Damit meine ich: Draht zu kurz abisoliert, Draht verbogen oder Draht nicht richtig in die Klemme geschoben.
    Wenn man ein mindestmass an Sorgfalt einhält, halte ich die Schraublosen Klemmen für wesentlich sicherer, als die konventionelle Schraubtechnik.
    So, genug des Off-Topic.
    Wenn man sich bei den genannten Steckern an die Verarbeitungsvorschrift hält, dann halte ich die schraublosen Typen gerade in Bezug auf Vibrationen für wesentlich sicherer, als die gewöhnlichen Scgraubstecker.
    Gruss aus Nürnberg,
    Buzz
    • 4. November 2003 um 18:43
    bis jetzt bin ich mit meinen 16 a mennekes steckern sehr zufrieden. das funzt sehr gut. es läßt sich auch auf der baustelle mal schnell was nach konfektionieren.
  5. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
    dxnny074
    18. September 2026 um 15:16
