  5. Pyro
Nebel in Verbindung mit offener Flamme
  • maurice
  • 29. Oktober 2003 um 15:31
  • maurice
    hi leute muss das forum echt ma loben, man findet jeden tag neue interessante antworten und Lösungen.
    also am freitag macht nen kumpel ne party zu seinem 18, er feiert in einem gemietetem zelt, ca 6-7 meter lang und ca 3-4 meter breit und 3 meter hoch.
    dort kümmere ich mich ums technische.
    hinten rechts und links komt jewils ne jbl eon 15 aktiv box auf nen lowboystativ in die ecke. dann beleuchtung noch scanner , große spiegelkugel , uv leuchten , also alles mehr in den chilligen bereich.
    rechts hinten möcht ich ne nebelmaschine ( 1,2kw mit 10 meter ausstoß hinstellen)
    links soll nen gasheizgebläse hin, was mit dem zelt geliefert wurde´.
    so für die nebelmaschine nehm ich das p fluid von eurolite.
    jetzt muss ich ma ne frage stellen, da das normal bei veranstaltung nich zutreffend is, auf den fluidbehältern steht ja das ma nebl nich in nähe von offenen flammen verwenden soll.
    noch dazusagen muss ich das das gebläse nur alle halbe std ma angeschaltet wird und ich das zelt bis auf ein, zwo mal vollnebeln will, sondern immer nur leichten nebl will, ihr wisst ja sonst nervt das die leute.
    hoffe das jetzt ma bitte das nur qualitative antworten kommen und keine spekulationen kommen, denn das is echt wichtig das ich das weiß, ob sich dann irgenwie der nebel der dann logisch am gasheizgebläse is brandförernd wirkt oder sonst was.
    hoffe auf viele schnelle antworten, müsste das heute abend möglichst wissen.
    mfg maurice
  • maurice
    • 29. Oktober 2003 um 15:43
    sorry @webmaster
    hab leider den eintrag zwei ma reingeschrieben, weil ich 2 mal auf senden gedrückt hab , weils nich geladen hatte.
    bitte hier denn doppelten löschen.
  • newbie
    • 29. Oktober 2003 um 16:22
    also ich hab schon ne nebelmaschine 3 meter entfernt von so nem gas-heizstrahler betrieben, nix passiert :o
    also damit sich das glyzerin ( wie schreibt man das noch gleich) entzündet muss der raum schon sehr voll nebel sein, solltest halt drauf achten den nebelstrahl nicht auf den heizstrahler zu richten
    aber mir wäre es auch nicht bekannt das man in der disco kein feuerzeug benutzen darf weil sich ja nebel in der luft befindet
    wenn nebel hochentzündlich wäre dürfte man ihn garnicht benutzen
    I belive in Beams!
    Live as if you were to die tomorrow. Learn as if you were to live forever. (Gandhi)
  • maurice
    • 29. Oktober 2003 um 17:34
    ok das man das nich direkt draufhalten soll auf den heizstrahler das is klar, die stehen ja auch im abstand von 3 oder 4 meter auseinander die nebelm und der heizstrahler, das es nich hochentzündlich ist is auch klar, sonst könnte es ja schon durch andere geräte sich entzünden.
    naja mit dem feuerzeug das is ja auch kein direkter guter vergleich , denn in dem gasheizgerät is ja ne richtige flamme, die denk um die 1200 ° hat.
    das mit dem " darfst den raum halt nich ganz mit nebel füllen " hilft mir auch nix.
    denn wenn es so wäre das es sich dann entzünden könnte oder ne verpuffung also , dann setzt ich die nebelmaschine logischer weise erst gar nich ein.
    also noch danke aber ich bräucht schon ne exakte ant ob da überhuapt was passieren kann oder nich, also nehmne wir an ich hau 10 -15 sek ins zelt , dann is ja die sicht gleich null.
    kann nu was passieren oder nich.
    maurice
  • hell&dunkel
    • 30. Oktober 2003 um 18:17
    1. Nebel brennt nicht.
    2. Nebel wirkt nicht brandfördernd
    Soweit mein Wissen.
    Versuch: Nebelmaschine und Lötbrenner. Die Flamme des Lötbrenners (nicht direkt an der Düse) ein den Nebel halten. Was passiert?
    Nix.
    Armin
  • tdm
    • 30. Oktober 2003 um 22:01
    Auch kaum verwunderlich, da das Fluid ja aus ~98% Wasser besteht..
  • hell&dunkel
    • 1. November 2003 um 22:49
    98%? Das währe allerdings dann doch etwas viel.
    Nebelfluid enthält, je nach Qualität zwischen 30 und 60% Wasser.
    Die Billigbrühe (T-Man &Co) entsprechend mehr.
    Der Rest sind Glykole.
    Armin
  • maurice
    • 3. November 2003 um 15:02
    hey leute danke nochma für eure antworten, das das eigentlich nich brennen dürfte hatte ich mir auch gedacht, denn es wird ja auch nebel in verbindung mit pyro eingesetzt, aber dachte mir is besser nachzufragen , denn sicherheit geht natürlich vor.
    alles super gelaufen übringens , die party am freitag
    mfg maurice
  • JohannesP
    • 3. November 2003 um 17:37
    Ich glaube der warnhinweis bezieht sich eher darauf, dass die enthaltenen Glykole oxideren, also quasi verbrennen, es sind ja schließlich chemisch gesehen Alkohole. Das könnte dann eben ganz fürchterlich stinken.
    Mit freundlichem Gruß
    Johannes Pradler
    _______________
    Johannes Pradler
    Geschäftsführer
pro-silentium.de
