  5. Signalquellen
Funstrecke / Wireless für Signalquellen z.B. CD
  • microphiler
  • 29. Oktober 2003 um 15:48
  • microphiler
    ich bin schon seit längerem auf der Suche nach einem Gerät zur
    Funkübertragung von Signalen von Audio-Sigalquellen wie CD, oder Line-Out am Mischpult. Zu Testzwecken habe ich mal ein mono Signal über eine
    Drahltlos-Mikrofonanlage gesendet und es hat funktioniert. Nun meine Frage:
    - Kann ich einfach für eine Übertragung eine Drahtlosmikrofonanlage z.B. mit Headset Taschensender benutzen und brauche mir nur einen passenden Adapter zu bauen? (Ist da nichts speziell für ein Mikrofon drin, z.B. Vorverstärker o.ä.)?
    - Gibt es spezielle Geräte für solch eine Verbindung? Und wenn ja, was taugen diese, Erfahrungen?
    Danke. Gruss
  • Sven M
    • 29. Oktober 2003 um 16:36
    Man kann z.B. die Stecker zu den Beltpacks von Shure einzeln kaufen. Es gibt meine ich auch fertige Adapter aus Klinke. habe schon oft Delays so angesteuert.
  • Hubert Barth
    • 29. Oktober 2003 um 18:07
    Wenn Du Stero übertragen willst würde ich Dir raten eine IEM Anlage zu benutzen.
  • cyraxx
    • 29. Oktober 2003 um 18:26
    Ja, wir haben das kürzlich per IEM gemacht. Am Empfänger einen Batterieadapter Marke Selbstbau plus ein ordentliches 9V-Netzteil Marke Selbstbau. Außerdem noch einen Adapter Stereoklinke auf 2xXLR-Stecker, ebenfalls Marke Selbstbau :)
    Das hat einwandfrei funktioniert, auch über eine recht weite Strecke und obwohl die Umgebung EMV-mäßig völlig versucht war.
  • Audiobuddy
    • 30. Oktober 2003 um 00:43
    Bei IEM Anlagen kein Problem, da Line pegel.
    Bei Sendestrecken gibt es von fast allen Herstellern Adapter für Line Signale, dann brauchst dur Stereo aber, wie bereits erwähnt 2 Strecken.
    Bei langzeitanwendungen empfiehlt sich eine stationärer (am Netz) Empfänger. Hierbei muß man jedoch ein wenig fummeln, da Sender (z.B. IEM) und Empfänger (also Sendestrecke) oft andere Modulationsverfahren oder Kompander benutzen, das Signal am Ende also nicht wirklich schick ist. Wenn Du sowas professionell einsetzen willst, setz Dich mit Profis für sowas in verbindung.
    Die Lowcost Variante wäre dann eher IEM mit Beltpack und Adaptern.
    audiobuddy
  • svenstephan
    • 31. Oktober 2003 um 13:08
    hallo
    ja funktioniert gut
    wir haben dazu ein wms 40ht von akg umgebaut dort kannst du am belt pack umschalten zwischen line und mic und dann einfach einen adapter mit mini xlr auf cinch bauen funktionerte einwandfrei
    wir haben so eine drehbare dj kanzel realisiert zu einen günstiegn preis
  1. Neuer Mixer in Sicht: Behringer FLOWCASTER
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  2. VI400/600 - Steuerung Local Rack über Mixing Station und Virtual VI ohne Surface?
  3. Leatcon 2026 Forumstreffen
  4. Eminence Kappa 15 (LF) Bauvorschläge für Bassreflex oder Horn
  5. Kleine PA und nur Fragen!!!
  6. Welche DI-Box/Line-Übertrager für Laptop/Kopfhörerausgang?
  7. Ersatzteilversorgung Lautsprecher (speziell Seeburg A3 MKII)
  8. Neues Online-Simulationstool für Treiber / Gehäuse / Leistung / Filter
  9. Subwoofer 80cm x 40cm x 80cm
  10. Frontschaum in "Würfeloptik"
