  5. Signalquellen
Brummen in Aktivbox
  • Crossfader
  • 30. Oktober 2003 um 20:53
  • Crossfader
    Hi Leutz,
    so folgendes Problem:
    VA mit Bleuchtung und Ton und allem durm und dran. Als Tops waren 2 HK aktiv Tops gedacht. Sobald die Lichtsteurung (relativ einfach mit Fadern für jeden Kanal, Main Dimmer, Audio und Speed und noch Programmfunktion) angeschalten wurde, gabs ein leises Kancksen in der Box und beim Hochschieben des Hauptdimmer gabs ein richtig deftiges Brummen.
    Licht und Ton waren auf 2 getrennten Leitung (1x16A und einmal 32A). Ich hab so ziemlich alles probiert aber des Brummen is geblieben.
    Jetzt meine Frage fürs nächste Mal, kann man da vielleicht Abhilfe mit ner DI-Box schaffen oder lieg ich da total falsch. Wenn ja wie bekommt man des sonst raus?
    Greez
    Cross
    PS: Weiß net ob des hier des richtige Forum is ^^
  • sachsensound
    • 30. Oktober 2003 um 21:30
    Sehe ich das richtig, daß Du die Audiosteuerung Deines Lichtpultes an den Audiomixer angeschlossen hast?
    Mike Schmidt
    http://www.sachsen-sound.de
    0171 / 3674891
  • Crossfader
    • 31. Oktober 2003 um 00:41
    nein waren beiden getrennt. Die Lichtsteurung hat ein Mikro eingebaut und Mixer etc. standen weit genug von der Steuerung weg, die Stative mit den Pars waren so ca 4-5m von der Aktivksite entfernt.
    Thx für die Antwort
  • sachsensound
    • 31. Oktober 2003 um 00:47
    Dann kann vieles der Fall gewesen sein. Von einer fehlenden Masse bis hin zu kaputten Kabeln. Da sollte alles mal überprüft werden.
    Mike Schmidt
    0171 / 3674891
  • Backliner286
    • 31. Oktober 2003 um 07:38
    und niemals Audio und Lastkabel direkt paralell verlegen mindestens 30 cm Abstand zwischen den Kabeln halten. Und wenn möglich in der Stromversorgung an dem erstmöglichen Stromverteiler abgreifen.
    MFG Backliner286
  • PA-Peter
    • 31. Oktober 2003 um 08:46
    Mmmmh, kann ich nicht ganz nachvollziehen...
    ...hatte bis dato selten Probleme mit solchen Sachen (auch wenn die Kabel parallel liefen)!
    Wenn es denn mal Probleme gab, lag es i.d.R. am Hausstrom!
    PA-Peter
    http://www.rieckmedia.com
  • andi.h
    • 31. Oktober 2003 um 12:20
    In manchen Fällen kann es sogar durchaus sehr sinnvoll sein, Netzleitung und Tonleitung ganz nahe zusammen zu legen. Wenn sich eine Brummschleife nämlich nicht anderweitig verhindern lässt, dann kann man dadurch die Fläche der Schleife minimieren, wodurch das Brummen leiser wird. Das ganze ist übrigens im Buch vom Admin sehr schön dargestellt.
  • Backliner286
    • 3. November 2003 um 14:28
    Dann hab ich dass falsch verstanden :oops:
    Muss ich noch mal nachlesen
    MFG Backliner286
  • ProSound
    • 12. November 2003 um 17:54
    Schon Mal ne Isobox probiert? Obwohl das glaube ich auch keine Abhilfe schafft, denn das Brummen ist ja nicht stetig, sondern nur bei Last auf dem Dimmer.... Ferndiagnose wie immer schwierig...
    http://www.davidheuer.de
    • 13. November 2003 um 02:00
    andere fehlermöglichkeit:
    billige dimmer, die keine entstördrossel haben (oder die unterdimensioniert ist) oder die nicht im nulldurchgang schalten.
    dann wird durch die phasenanschnitte der thyristoren ein maximum an störspitzen ins netz übertragen... dagegen ist (fast) kein kraut gewachsen, da kann man die kabel legen wie man will...
