JBL mpro(aktiv) bei Musik-produktiv
  • timba oder salsa
  • 1. November 2003 um 19:20
  • timba oder salsa
    Was haltet ihr von der Mprosystem(aktiv) Angebot für nur 3990 eurone bei Musik-produktiv?,
    Vier Boxen, zwei Endstufen, digital Kontroller plus Kabel und Stative
    Wo ist der Trick?
    Ich bin der Meinung, daß die beide Endstufen (crown xls602 für Bass und xls402 für Top) zu schwach für dieses System sind.
    • 1. November 2003 um 20:28
    die mpro 18 aktiv ist gut trotzdem will sich der campfire hier aus dem forum von trennen.
  • timba oder salsa
    • 1. November 2003 um 21:46
    Ich meine nicht die aktivebassbox mpro418, die eine eingebaute crown endstufe hat.
    Sie verkaufen zusammen zwei Mpro418s(passiv), zwei mpro412 und in einem Rack: ein driverack von dbx und zwei Crown Endstufe( xls602 II, xls 402 II)
    Ich hab immer gehört daß die Endstufe eine Reserveleistung haben müssen damit die boxen bei clipping nicht zerstört werden, der Xls602 bringt bei 4 Ohn nur 600 Watt, diese menge watt hat die 418s auch, also gibt es keine Reserve, mit den Top ist schlimmer, weil der xls402 II bringt max. 260 Watt bei 8 Ohn und ein mpro412 kann bis 350 watt raus werfen.
    Das System könnte mit diesen beiden Endstufen schwach sein.
    aber wer das kauft, kann mehr als 1000 sparen,
    je mpro418s 950
    je mpro412 799
    1 driverack 599
    xls602 II 499
    xls402 II ?
    Rack 6he ?
    stative+kabel
  • Eric
    • 2. November 2003 um 12:42
    die endstufen sind wirklich ein bisschen schwach auf der brust ... aber dieses system was du uns versuchst zu erklären is absolut kein aktivsystem .... standart passivanlage mit allem zubehör den man brauch :wink:
  • timba oder salsa
    • 2. November 2003 um 19:54
    einverstanden, das ist kein aktivsystem wie es normalerweise gennant wird, sorry, ich hab's so wie in der Musikproduktiv homepage geschrieben.
    Der Preis unterschied zwischen zusammen und einseln kaufen ist mehr als 1000, man könnte sagen daß sie die beiden Endstufen verschenken wollen, die vier Boxen und der Driverack von dbx kosten suzammen schon 4095.
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  4. Leatcon 2026 Forumstreffen
