unterschied !!! EMINENCE DELTA15LF und KAPPA15LF
  • Anonymous
  • 29. August 2002 um 19:33
  • Anonymous
    Hie!
    Wie die überschrift schon sagt! welcher der beiden speaker ist besser! wo liegen die unterschiede! für welche bereich sind sie gedacht?
    • 29. August 2002 um 20:15
    Ganz einfach den Delta kannste total in die Tonne treten. Bei dem Qts und Vas braucht man riesen Gehäuse, das würden Kleiderschränke...
    Dann doch lieber den Kappa 15 LF, welcher 1.) mehr Leistung verträgt
    2.) wesentlich kleinere Gehäuse braucht
    3.) mehr X-Max hat
    reicht dir das so weit?
  • PA-Peter
    • 29. August 2002 um 21:28
    ...oder das beste machen:
    Keinen von beiden nehmen :wink:
    PA-Peter
    http://www.rieckmedia.com
  • Anonymous
    • 29. August 2002 um 21:59
    was gibts denn sonst noch für gute speaker in der preisklasse? und wo?
  • TheRogue
    • 29. August 2002 um 22:09
    mach mal suchfunktion oder schau einfach mal bei selbstbau evtl. da auch auf die zweite seite, was da alle so steht :grin:
  • JF
    • 30. August 2002 um 14:29
    Kappa 15 LF, ALLE anderen nicht-PRO kannst du wegschmeißen! (Für Reflexgehäuse)
    JF
    • 30. August 2002 um 15:26
    Jo da hat JF Vollkommen recht
