  5. Sonstiges
Syncronisieren von 2 MD Aufnahmen
  • christophh
  • 7. November 2003 um 19:54
  • christophh
    Mir ist eine Idee gekommen, wie ich vielleicht unsere Kirchenband aufnehmen möchte, um evtl, wenn es von der Qualität reicht mal eine Demo CD zu erstellen.
    Vorne-weg: Das ist alles Hobby, und passiert am PC, also nichts wirklich Profi-haftes . :D
    Ich hab mir das so gedacht.
    ich habe ein MD Deck, und einen Protablen MD Recorder.
    Die Besetzung: Schlagzeug, Bass, Gitarre, Querflöte, Saxophon, Keyboard und 5 Sängerinnen.
    Ich möchte dann hingehen, das Schlagzeug und das Keyboard auf eine MD aufzunehmen.
    Und wenn ich diese Abspiele auf dem 2. MD recorder jeweils 2 Instrumente aufzunehmen, und dann den Gesang nochmal auf 2 Spuren verteilt.
    Also auf dem einen MD Player immer Schlagzeug und Keyboard laufen lassen, und auf dem anderen immer aufnehmen.
    So weit so gut.
    Das MD Deck hat nen digitalen Ausgang, womit ich in die Terratec DMX 6 Fire Digital Eingang (optisch) reingehe.
    Als Aufnahme Programm möchte ich dann Cool Edit Pro nehmen, um evtl. sofort mit leichten Effekten zu arbeiten.
    Hardware mäßig haben wir im Mischpult nur ein Hall-Gerät für die Vocals.
    Nun muss ich ja alle Spuren nach und nach in Cool Edit aufnehmen.
    Weis jemand da ne Lösung, wie ich das dann alles syncron also zeitgleich hinbekomme??
    Stell ich mir nicht ganz Einfach vor, da ich ja nacher auf ich schätze mal 8-10 Spuren komme.
    Danke für Ideen
    Christoph
  • Fossi
    • 7. November 2003 um 20:29
    Hallo Christoph,
    kauf Dir ne günstige Recordingkarte bei z.B. thomann, gibts dort für teilw. weit unter 200€.
    kannst dann 8 Spuren gleichzeitig aufnehmen oder abspielen.
    Damit kann man im kleinen Rahmen sicher schon vernünftig arbeiten, alles andere kostet nur zuviel Nerven...
    Auch wenn das sicher nicht das ist was Du hören wolltest :wink:
    Gruss Thomas
    blubb.
  • jeff
    • 7. November 2003 um 23:54
    die ganz einfache methode:
    1. du lässt den drummer bevor er anfängt ordentlich 4 mit den sticks vorzählen
    2. wenn du den rest aufnimmst müssen immer die 4 vom drummer vom band vorne mit drauf sein.
    (mit nem pult sollte das kein problem sein. wobei ich mal davon ausgehe das du das eh brauchst du willst ja die erste aufnahme nicht laut abspielen sondern über kopfhöhrer verteilen, oder?)
    3. wenn alles im komputer ist (richtig immer mit den vorzählern auf allen spuren) kannst du das durch das verschieben der regions ganz gut synchron krieben. ich geh mal davon aus das die gleichlaufschwankungen bei ner MD nicht so groß sind.
    viel spass beim versuch (aber erwarte nicht zu viel)
    wieso nimmst du nicht gleich alle auf einmal auf 2 spuren auf?
    grüße
    meine rechtschreibfehler sind urheberrechtlich geschützt und unterliegen der VG wort
  • christophh
    • 8. November 2003 um 20:45
    grüße
    Danke dafür.
    1. Ich möchte es getrennt machen, da wir das Yamaha MX 12/6 haben, und ich da leider nicht alles auf einmal abischen kann.
    Übrigens nebenbei, ne ich hab nicht die Möglichkeit mit Kopfhörer, muss über Monitore gehen, die ich dann so hinstelle, das möglichst wenig in das Mikro geht.
    2. Aber ich kann mir vorstellen das es sehr schwierig ist, das genau hinzubekommen, da sebst ein paar hunderstel schon schnell hörbar sind oder?
    Christoph
  • jeff
    • 9. November 2003 um 02:56
    richtig sind sie.
    möglichst kurze sachen eígnen sich sehr gut dafür. deswegen die sticks (tiege sinustöne (40 Hz) auch die sind aber als vorzähler nicht brauchbar)
    aber:
    du kannst mit einer geeigneten software die darstellung solange aufblasen bis du samplegenau verschieben kannst. somit ist das ganz gut machbar.
    (pro tools free)
    wenn du die sachen in den raum abspielen musst versuche folgendes:
    nach allen! geglückten aufnahmen die du verwenden möchtest (ausser der ersten mit schlagzeug natürlich) spielst du das playback nochmal ab, wobei die musiker genau dort bleiben müssen wo sie wärend der aufnahmen waren, und nimmst das playback über die mic´s auf.
    blos keine mic´s, musiker oder die monitore verrücken auch die lautsärke muss gleich bleiben.
    dann synchronisierst du diese beiden aufnahmen. danach drehst du bei den aufnahmen die phase wo nur playback drauf ist und mischst alles gleichlaut! zusammen.
    also + links und - links, und + rechts und - rechts. wenn du glück hast und der raum nicht zu hallig war sollten sich die playback sachen auslöschen und du erhälst das was du eigentlich haben willst.
    das bounced du dann auf 2 spuren runter. nachdem du das mit allen gemacht hast kanst du mit dem mischen anfangen.
    (angeblich nimmt tom jones so seine vocals auf)
    achtung: du darfst natürlich den vorzähler nicht auslöschen den brauchst du ja noch!
    du siehst das artet in arbeit aus.
    versuch wenn möglich mit nem computer aufzunehmen (in extra raum wegen lüfter) das klingt besser als MD.
    die könnte dir nämlich insofern bei oben beschriebenen verfahren in die parade fahren, als das der datenreduktionsalgoritmus (was´n wort), weil er ja dynamisch auf das einganmgssignal reagiert, zu unterschiedliche playback varianten liefert die sich dann nichtmehr hinreichend auslöschen.
    und immer merken:
    man scheue niemals den aufwand!!
    grüße
    ähm... was hälst du von der variante:
    alle bringen ihren hifi verstärker mit HP buchse mit. über tape in - tape out werden die dinger kaskadiert und jeder hat n HP :P .
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
