Kühlsystem für Endstufen???
  • fs
  • 8. November 2003 um 17:21
  • fs
    Hallo Leute
    Bin auf der Suche nach einer kleinen und günstigen Endstufe für mein Homerecording-Studio. :o Da ich keine Nebengeräusche haben will, sollte die Endstufe ohne Lüftermotor auskommen. Bin auf die Endstufe SPA 240 E von K.M.E. gestossen. Bedeutet "konvektionsgekühlt", dass das Teil keinen Lüftermotor besitzt ?
    Gruss fs
  • pm-acustics
    • 8. November 2003 um 17:31
    Zitat von "fs"
    Hallo Leute
    Gruss fs
    Hi ganz genau das heist es. In der Regel haben diese Amps außenliegende Kühlkörper um die Verlußtwärme abführen. Da die erwärmte Luft an der Endstufenseiten nach oben steigt ist bei Rackeinbau auf ausreichend Platz über der Stufe zu achten.
    Sonst droht ein Wärmestau und damit ein termisches Problem.
    Grüßle
    Sven
  • fs
    • 8. November 2003 um 18:09
    Grüßle
    Sven
    Vielen Dank für die Info ! :)
    Kann man übrigens eine "kleine" PA-Endstufe auch als E-Gitarrenendstufe einsetzen oder ist davon eher abzuraten ?
    Gruss fs
  • Seven
    • 8. November 2003 um 20:31
    klar geht das, kenne einige leute die das machen.
    möglich ist viel... :wink:
  • slayer
    • 9. November 2003 um 06:40
    Kann man, schöner ist aber immer noch ein schöner Röhrenamp.
    hauptsarre gitarre !
  • AmpChamp
    • 10. November 2003 um 11:18
    fs:
    kommt ein kleines bisschen darauf an, was davor hängt. "Normale" Gitarren-Vorstufen sind dafür ausgelegt, dass sie vor eine Gitarren-Endstufe gehängt werden, die ihrerseits einen Teil der Klangformung macht. Dadurch unterscheiden sie sich auch technisch von HiFi- oder PA-Verstärkern, die ja so linear wie möglich übertragen sollen. Deshalb gibt es auch spezielle Gitarrenendstufen in Transistortechnik (z.B. von Hughes&Kettner früher oder die Velocity von Rocktron oder von Marshall auch welche), meistens haben diese z.B. einen deutlich niedrigeren Dämpfungsfaktor, um den angeschlossenen Lautsprechern mehr Eigenleben zuzulassen oder niedrigst dimensionierte Netzteile, damit das Signal auch schön komprimiert.
    Wenn du allerdings einen dieser modernen Modeling-Preamps verwendest (POD, Vamp, ...), kannst du auf jeden Fall einen PA-Verstärker verwenden, da die Modeling-Preamps ja schon das gesamte(!) Verhalten eines bekannten Verstärkers nachbilden, also auch dessen Endstufenverhalten. Das brauchst du dann nicht mehr selbst mit deinem Verstärker hinbekommen.
    Also: mit Vorstufe in konventioneller Technik (Röhre oder Halbleiter egal) klingt es besser mit speziellen Gitarren-Endstufen, bei digitalen/Modeling-Preamps ist eine PA- oder HiFi-Endstufe besser.
    Bei weiteren Fragen kannste gerne mailen.
    CU,
    AmpChamp.
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
