Langhubchassi ?
  • NoWay
  • 31. August 2002 um 15:47
  • NoWay
    Ab welchem Hub bzw xmax etc. bezeichnet man einen 15" bzw. 18"er als Langhubchassie?
    SaDis - Veranstaltungsservice
  • Jens Droessler
    • 31. August 2002 um 18:09
    Naja, persönlich würde ich bei einem 18er ab +-6mm von Langhub sprechen, bei einem 15er schon ab +-4,5mm. Die Hersteller sehen das anders. Manche sind der Meinung, dass ihre +-3,5mm 18er schon Langhuber sind....
    Immer zu beachten dabei ist, dass es sich um +- Werte handelt, also je von der Ruhelage ausgehend, und nicht wie z.B. bei 18Sound, wo es sich um Peak-Peak-Angaben handelt (10mm bedeutet bei 18Sound also +-5mm!)
  • moser7
    • 1. September 2002 um 15:38
    @ Jens:
    Das ist so nicht ganz richtig mit den +/- 5mm
    18Sound berechnet das anders.
    Siehe Posting von Dirk Hahn in Selbstbau-Sparte.
    Nichts ist auch mal ganz erfrischend.
  • NoWay
    • 1. September 2002 um 17:01
    Wie sieht das mit dem B&C 15PL40 aus, der hat nen x-max von 8, das bedeutete +-4mm oder seh ich das falsch?
  • TheRogue
    • 1. September 2002 um 17:18
    Wenn man den Datenblättern vertrauen kann, haben sie +-4 mm. Für das was du vor hast, müsste das eigentlich ausreichend sein.
    Was an Amping willst du eigentlich benutzen für die 6?
    Stefan
  • Jens Droessler
    • 1. September 2002 um 18:34
    @ moser7:
    Wie, die berechnen das anders? Die berechnen das wie jeder, der es nicht misst. Schwingspulenwickelhöhe minus Luftspalttiefe. Das Ergebnis ist Peak-Peak. Teilt man es durch zwei hat man den Plus-Minus-Wert.
    Noch besser wären aber Werte, die gemessen werden mit Verzerrungsgradangabe. Zum Beispiel:
    +- 6mm bei 3% THD
  1. Erfahrungen PSE Audio? Spezifisch B-18
    Silv
    21. Oktober 2026 um 09:05
  2. welcher Multifunktions-Drucker für kleine Büroanwendungen?
  3. 20 bis 20KHz Eigenbau
  4. Suche PC-Software für Kronauer DPX Pro/4 (Zwei Zeck-Systeme: ASP / 212.2 / PT5 / PT7 / PT9)
  5. Reparatur Sennheiser MD 431 MK1
  6. 3D Drucker - was verwendet ihr so?
  7. The Box Pro Achat 118a preset
  8. billiger Scanner gesucht - kennt jemand den OEM/ODM?
  9. Handy direkt mit 2.1 System über Subwoofer verkabeln
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
  10. Seitlicher Balkon - wie kommt der Schall darunter?
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
