  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Strom
Verdrahten einer "Standard-12fach-Steckdosenleiste&quot
  • tnetwork
  • 11. November 2003 um 19:29
  • tnetwork
    wollte nur mal wissen, ob man an so einer grauen Standardleiste mit schwarzen Schukotöpfen ein 25pol Lastmulticore (12Ch+Erde) anschließen kann?
    Danke
    PS Was soll eigentlich die Volumenangabe bei einer Waschmaschine? Glaubt Ihr, das irgendjemand siene schmutzige Wäsche auf die Wage legt?
    -Ja, ich weiss etwas OffTopic, aber das beschäftigt mich.
  • SimonFB
    • 11. November 2003 um 19:33
    ETWAS offtopic ?? Also, in dem Fall hat das Volumen nur sehr bedingt was mit dem Gewicht zu tun...
    Zu der Verkabelung sage ich jetzt nix :P
    Am Anfang war das Licht
  • buzz
    • 11. November 2003 um 19:38
    ich sag's mal mit Radio Eriwan: im Prinzip ja.....
    ABER: Die meisten im normalen Handel verkauften Mehrfachsteckdosenleisten sind intern fest parallelverdrahtet. Das heisst, dass man die Brücken nicht ohne weiteres lösen kann.
    Wenn Du eine Leiste für Deinen Verwendungszweck kaufst, dann achte bitte darauf, dass die einzelnen Steckdoeseneinsätze lösbare Anschlüsse haben, und dass Du Deine Multicore-Leitung durch die vorgesehene Einführung in das Gehäuse reinbekommst (Durchmesser). Eine vorschriftsgemässe Zugentlastung der Leitung ist unabdingbar.
    Und nach dem Umbau unbedingt eine Prüfung nach VDE 0701 durführen!
    Falls Du Dir unsicher bist, ob Du das alles hinbekommst, frage bitte einen Elektriker Deines Vertrauens, oder kauf' Dir eine fertige Box, soooo teuer sind die nun auch wieder nicht.
    Merke: Du haftest für alle Personen- und Sachschäden, die durch Deinen Eigenbau entstehen.
    Gruss aus Nürnberg,
    Buzz
    Hier geht's weiter...
  • tnetwork
    • 11. November 2003 um 19:43
  • Copic
    • 11. November 2003 um 19:54
    damit kannst einen ja erschlagen, ist das nicht nen bischen unpraktisch?
    Steckdosenleisten von dem Typ habe ich auch, allerdings nur mit 6 Steckdosen, da kann man jede Steckdose einzeln anschließen, allerdings wirst du probleme haben dort ein 25Pol lastmulticorekabel reinzubringen und mit der zugentlastung zu fixieren, das wird bei 14G1,5 schon schwer
  • hell&dunkel
    • 11. November 2003 um 23:59
    Der Platz im Inneren dieser Dose reicht gut für 4 Kanäle. Bei 6 Kanälen wird es aber schon eng. 12 Kanäle bringst du nicht unter, weil neben den Steckdoseneinsätzen nicht genug Platz ist um daran vorbei zu kommen.
    Außerdem reicht die Zugentlastung grad mal für 7x1,5.
    Die Aluausführung mit Harting (draufschrauben) in 6-Kanal ist noch denkbar. Aber ein Kabel in die Zugentlastung reinwürgen: Vergiss es.
    Volumenangabe bei Waschmaschinen? IMHO wird dort nur das max. Wäschegewicht angegeben. Ein/e erfahrene(r) Hausfrau/Mann kann eigentllich abschätzen wieviel sie/er reinstopft.
    Armin
