  5. Pyro
DMX interface für JEM Technofog
  • Sashx1
  • 12. November 2003 um 01:04
  • Sashx1
    tag auch
    kann mir jemand sagen wieviel das genannte interface für die jem technofog kostet und wo ich es bekommen kann? in den onlineshops find ich das blöde ding nirgendwo :-?
    mfg Sash
  • LJ Matz
    • 12. November 2003 um 15:55
    Ola Ombre , anbei ein Link für deine DMX Interface !
    http://www.rockshop.de/html/JEMDMXInt…0000100790.html
    Greatings Matze
  • Sashx1
    • 12. November 2003 um 17:56
    hey danke für den link
    aber leck mich am arsch das ding is ja richtig teuer :cry:
    kann mir eventuell noch jemand sagen wie lang das kabel der fernbedinung ist und was für nen anschluss dran ist?
    mfg Sash
  • LJ-Sylver
    • 10. Februar 2004 um 19:22
    laut JEM ist die Kabelfernbedienung 5m bei Lieferung - kann aber bis zu 50m verlängert werden. der Anschluss Stecker ist wie folgt belegt:
    Pin 2 Masse
    Pin 5 0-10v input
    wenn du zwischen Pin 2 und Pin 5 eine Spannung von 1,5V anlegst heizt die Maschine. Wenn du die Spannung auf 2V erhöhst nebelt sie Schwach-stark wenn du auf 10V gehtst.
    Theoretisch kann du dir also mit einem regelbarem Trafo eine eigene 50m lange Fernbedienung bauen. Der Stecker ist ein 5 Pol Stecker den du bei Conrad sicher bekommst.
    :wink:
    LJ-Sylver, denn das Auge hört mit...
  7. Suche Lichteffekt
