tag auch
kann mir jemand sagen wieviel das genannte interface für die jem technofog kostet und wo ich es bekommen kann? in den onlineshops find ich das blöde ding nirgendwo :-?
mfg Sash
tag auch
mfg Sash
Ola Ombre , anbei ein Link für deine DMX Interface !
http://www.rockshop.de/html/JEMDMXInt…0000100790.html
Greatings Matze
hey danke für den link
aber leck mich am arsch das ding is ja richtig teuer :cry:
kann mir eventuell noch jemand sagen wie lang das kabel der fernbedinung ist und was für nen anschluss dran ist?
mfg Sash
laut JEM ist die Kabelfernbedienung 5m bei Lieferung - kann aber bis zu 50m verlängert werden. der Anschluss Stecker ist wie folgt belegt:
Pin 2 Masse
Pin 5 0-10v input
wenn du zwischen Pin 2 und Pin 5 eine Spannung von 1,5V anlegst heizt die Maschine. Wenn du die Spannung auf 2V erhöhst nebelt sie Schwach-stark wenn du auf 10V gehtst.
Theoretisch kann du dir also mit einem regelbarem Trafo eine eigene 50m lange Fernbedienung bauen. Der Stecker ist ein 5 Pol Stecker den du bei Conrad sicher bekommst.
:wink:
