erfahrung mit JBL AM6200 8" kompressionshorn?
  • link
  • 16. November 2003 um 16:27
  • link
    wer hat erfahrungen mit dem neuen JBL 8" Kompressionsmitteltonhorn?
    verbaut ist es in der neuen AM 6200 und in noch ein paar von den neuen "Application Engineered series" Boxen
    sprich wei klingts wie laut gehts usw
    weil ihr ja immer sagt das 8" im mittelton viel besser geht (verständlicherweise) und das währe mal eines was es fix fertig mit horn usw gibt
    und das günstige daran ist wenn man nur das waveguide braucht kost das ding ned gerade viel Preis vom waveguide( komplett mit dem 1" waveguide) € 135,- stk
    ich krieg nächste woche noch den preis für das 8" chassis und restliches kleinzeug (komplette am6200 würde sonst €4000,- kosten)
  • link
    • 23. November 2003 um 13:59
    kennt keiner die neue serie von JBL??
    bzw hat sie noch keiner gehört ? das kann ich mir schon vorstellen aber
    was sagt ihr grundsätzlich zu der idee entspricht die eher eurer idee von einer besseren mittenwiedergabe als mit 10" oder 12" hörnern oder
    taugt das ding nix?
  • mEon
    • 23. November 2003 um 14:09
    8" im Mittelton ist auf jeden fall geil, (wenns ein gscheiter Treiber ist).
    Zum JBL kann ich aber nix sagen, habs auch nur gesehen auf der
    seite.... :roll:
    Also Greez :)
    mE
  • link
    • 23. November 2003 um 14:19
    hmm ich schätze schon das a gescheiter treiber ist ist einer der teuersten *g* (was allerdings nix heißen soll)
    ich hab mir auch schon die parameter angeguckt sind für einen horntreiber irgendwie ned so wie mans im algemeinen sagt
    allerdings währe das horn recht billig es kommt allerdings noch a bissi was dazu pahseplug glaub ich ist da noch nicht fix drauf ist ein eigenes ding
    auf der seite sieht man schön was da alles drin ist in der box und wie die einzelnen teile genau heißen
    http://www.jblproservice.com/pdf/AE%20Series/AM6200,64-WH.pdf
  • microsound.de
    • 23. November 2003 um 14:26
    Klein, leicht, laut und dann noch gut?
    Das wäre doch mal was, und dann 4x10" drunter, in Neodym wiegt das Teil fast nichts. Man könnte das System sogar fliegen!
    Den Ansatz find ich sehr interessant.
    Ic wiederhole auch die Feage:
    hat jemand das (in Original JBL) schon mal gehört?
  • Jens Droessler
    • 28. November 2003 um 12:59
    Also, wenn das nur das Horn ohne weitere Anbauteile ist, wird das mit Sicherheit noch teurer, weil der ganze Kleinkram zur Montage des Horns und des LS noch fehlt. Und klein ist das Ding ja auch nicht gerade.....
    Wie wärs denn als Alternative mit dem 6,5"+1" von Limmer?
  • microsound.de
    • 28. November 2003 um 13:20
    Dann rück' mal den Link dazu raus.
  • Jens Droessler
    • 28. November 2003 um 13:39
    Einen direkten Link gibt es nicht, weil der Limmer wohl keine HP hat. Einige Daten gibts beim Herrn Achenbach. Im Shop unter "PA-Lautsprecher" und dann "Limmer"...... ist dann nicht mehr zu übersehen.
    http://www.lsv-achenbach.de
  • microsound.de
    • 28. November 2003 um 16:19
    Ich hab' mir das Limmer Horn mal angesehen.
    Ich suche was, was mehr als 130db maximalen Pegel macht, und danach sieht mir das Limmer-Horn nicht aus.
  • Jens Droessler
    • 28. November 2003 um 17:20
    Das Limmerhorn macht mit Sicherheit mehr als 130dB. Es reicht dafür nicht unterhalb 500Hz. Eindeutig was mit kräftigem Pegel. Denn was wollte man denn mit einem 6,5" Horn, das erst ab 500Hz geht und weniger als 130dB bringt?
  • microsound.de
    • 28. November 2003 um 17:47
    Wenn ich da mal nachrechne ...
    100db der Treiber, vielleicht +6db wegen dem Horn -> 106db
    Bei 100W komme ich da auf 126db.
    Oder sehe ich das falsch?
  • Jens Droessler
    • 28. November 2003 um 17:53
    Kann der Treiber so wenig Leistung? Dann nimm doch einen anderen. Nur die Rückkammer muss dann angepasst werden..... Aber mal ernsthaft, denkst du, das JBL-Horn kann deutlich mehr Leistung und hat einen deutlich höheren Horn-Gewinn? Ich meine natürlich REEL und nicht auf dem Papier. JBL behauptet tatsächlich, dass ihr 8er mal eben 700W program wegsteckt. Eine Schwingspule, die das abkann, wäre für so einen Horntreiber viel zu schwer um das zu liefern, was JBL uns da verkaufen möchte.....
    Wo willst du denn trennen?
    EDIT: Ich hab mir das PDF nochmal ganz genau durchgelesen. Wenn das alles stimmen würde, wäre das Ding eine Super-Wunderkiste. Ich bezweifle das aber mal.... Der program-Pegel würde dann bei 136,5dB liegen (der Peak-Pegel nochmal 3dB höher) und das ab 200Hz. Sehr sehr unwahrscheinlich. Andere brauchen dafür 2 10er oder 12er!
  • link
    • 28. November 2003 um 19:48
    naja die schwngspule beim JBL chassis is was spezielles sind nämlich eigentlich 2 stück daher kann das ding auch mehr leistung vertragen als ein normales 8"chassis
    und im Prosound war mal ein test drin da sin die locker 130db gekommen
    bei seeehr wenig verzerrungen weid unter 3%
    das JBL Horn mit Treiber hat glaub ich ab 250hz so 108db wirkungsgrad
    das sin dan bei 250W (was der Treiber RMS vertägt) dan 132db
    ist euch das zu wenig ?
    naja meine BMS TT340 ham schon mehr is klar aber die sind fast doppelt so groß brauchen doppelt so viel amp leistung und sind ca 3mal so schwer
    ich würde das ding praktisch als delay bzw bei ner 4 punkt beschallung hinten benutzen *g*
    oder eben für kleinere sachen
    ich hab leider noch immer keine Preise gekriegt für den rest wenn ich sie allerdings hab post ich sie natürlich (die beim Deutschen JBL vertrieb "suchen" noch die preise zu den teilen, war die aussage von meinem händler dem ich da sehr vertraue)
  • Jens Droessler
    • 28. November 2003 um 21:18
    Die 3% gelten dann aber nur für den 8er. Der HF-Treiber schafft nie im Leben 130dB mit unter 3% Klirr.
    Es ist völlig egal, ob die da eine, zwei, vier oder acht getrennte Spulen dranhaben: Das hohe Gewicht einer Antriebskonstruktion, die 350W cont. (und demnach 700W program) abkann, bleibt gleich. 130dB traue ich dem Horn ja noch zu, aber keine 136,5 (700W bei 108dB 1W/1m).
    Gerne würde ich dem Horn mal einen Versuch geben, aber nur mal zum Testen wäre es mir zu teuer und ansonsten kann ich mir effektiveres vorstellen.
    Das Ding ist mit ca. 45x45cm ja nicht wirklich klein. Wenn bei 250Hz getrennt werden soll, muss da ja noch was drunter. Subs bis 250Hz würde das schöne Konzept ja nur wieder versauen.....
    Wenn einer mal den kompletten Preis inkl. Treiber usw. hat, bitte sagt Bescheid.
  • audio-zenit
    • 28. November 2003 um 21:26
    Die 250 Hz sind das Problem, zumal es bei 200 Hz lt. Datenblatt schon -10dB sind. Das dürfte nach unten schwerlich mit nur einem Weg aufzufüllen sein.
    Gruss Jürgen
  • link
    • 28. November 2003 um 21:43
    das ich noch einen weg brauche ist mir klar stört mich auch nicht braucht man ja praktisch bei jeder solcher konstruktion außer man macht das horn 80cm lang und doppelt so groß und setzt dan noch 2-3 solcher chassis rein
    ich hätte sowieso vor gehabt da noch einen doppel 12" hörnchen mit 1m länge drunter zu hängen bzw stellen der währe auch nu 55x75x63 groß würde mich nicht stören
  • microsound.de
    • 30. November 2003 um 10:08
    Mir schwebt da schon vor, 4x10" drunter zu hängen. Mit B&C 10HPL64 Neodym sind das insgesamt 8kg Treiber-Gewicht, dazu eine 50-60l Kiste. Das geht bis 90Hz und macht gute 130db bei 800W, das müsste den Grundtonbereich richtig fett rüberbringen.
