"arls" sub fragen
  • 3510maniac
  • 17. November 2003 um 21:21
  • Adam Selene
    • 11. Januar 2004 um 17:52
    • #181
    Zitat von "tthorsten"
    das sind 10db mehr headroom.
    Und wovon träumst Du nachts?
    Adam
  • aw-audio
    • 11. Januar 2004 um 18:25
    • #182
    hffff das is schon übel mit dem finger.
    Ich wurd 2 mal am linken dicken zeh, 1 mal am rechten dicken zeh operiert, weil da ma wat schweres draufgefallen ist, der zehnagel eingewachsen und ge-Eitert hat.
    Dann ist der auch nach Salami Taktik weggeschnitten worden.
    najo den ARls mod könnt ich schon auf die page setzen.
    am liebsten hätt ich da aber auch ne open air messung zu.
  • Mnyut
    • 11. Januar 2004 um 18:33
    • #183
    OK, den Plan schick ich dir später.
    Open Air Messung ist schlecht. Gegen Mittag hat dann zwar die Sonne gescheint, aber irgendwann wollten wir dann auch nimmer :).
    Aber Vergleichsmessungen an genau der selben Position zwischen Arls und Arls mod hat der tthorsten.
    • 11. Januar 2004 um 18:34
    • #184
    wir haben in door nahcfeld messungen gemacht der mynut war zu verfroren.
    aber die tendenz ist gut ist ja nicht der erste sub den ich da im pacillion messe.
    fuss ist übel kann mann ncht mal laufen dann .
  • Mnyut
    • 11. Januar 2004 um 18:39
    • #185
    Jaja, du wahrst doh zufaul alles ab und drausen wieder auf zu bauen :wink:.
    • 11. Januar 2004 um 18:41
    • #186
    nö wie hätten nur 30m LS und NF raus legen müsen aber bei den temperaturen ob das mic da ordentlich misst ich weissnicht.
    • 11. Januar 2004 um 18:43
    • #187
    auf jeden fall tönts besser. also zeil erreicht.
    hub ist besser mann kann mehr knüppeln ergo nur vorteile
    männer mit einem wort ich bin gut.
    aber ohne das testgehäuse vom nynut und dessen geduldiges chassis tauschen wärs auch nix geworden.
  • aw-audio
    • 11. Januar 2004 um 18:49
    • #188
    jo die ersten wochen schon,
    ging dann aber auch wieder. muss man nur aufpassen , dass ich nich ohne schuh werk ne böse ecke mitnehme, das gibt dann quetschfleishc, weil der nagel nicht mehr gut schüzt ,
    najo, müsst ihr mir dann mal die messungen zukommen lassen.
    meiner messung nach hat der normale arls aber keine delle bei 70hz
  • aw-audio
    • 11. Januar 2004 um 23:44
    • #189
    der Mynut hat mir ein bild vom gemoddeten arls geschickt, den ich gerade in autocad am übertragen bin ,dabei bin ich aber auf ein paar ungereihmtheiten gestoßen
    unzwar:
    die höhe vom bode bis zum unteren ende des Br bretts + die höhe des Br bretts bis zum deckel ergibt 67cm
    da der sub insgesamt 70cm hoch ist abzüglich 3,8cm für boden und deckel ergeben sich 0,8cm unterschied.
    ich gehe jezt mal von einem messfehler aus.
    aber der hals. bzw. der abstand vom ende des br-bretts bis zur hinterwand ist so ziemlich klein.
    noch gravierender aber. das Backvolumen ist nur 85Liter!!!!!!!
    seid ihr sicher dass der so viel besser ist? also naja ich halte von dem mod wirklich nix.
    wenns kick sein soll, dann lieber mei 15" bphorn bauen. selbst dass sollte noch tiefer kommen, und ist zudem noch lauter.
    Der Vorteil des Arls sollte eigentlich der Br gewöhnliche Tiefbass sein. aber mit 85l ist das echt nicht möglihc
  • Mnyut
    • 12. Januar 2004 um 00:10
    • #190
    Wenn du schon gerade dabei bist, dann änder doch bitte die länge des Br bretts auf 35,5 cm. Mein Rechner hat die Änderung irgendwie nicht abgespeichert :evil:
    Du rechnest mit 18ner Holz? Ich hab 15ner verbaut.
  • aw-audio
    • 12. Januar 2004 um 00:14
    • #191
    und ich 19er :)
    der Erste proto beim tthorsten lezte woche war der auch aus 15mm?
    wenn ja dann erklärt sich das schwingen der wände
  • aw-audio
    • 12. Januar 2004 um 00:17
    • #192
    ok dann war der hals ja doch nich ganz so klein , wie ich erst dachte
    • 12. Januar 2004 um 20:26
    • #193
    also der mnyut hat aus 15mm gebaut und das sehr gut verstrebt.
    quer strebe und eine amstückstrebe von rück wand zu BR wand und boden
    da wackelt nun nix mehr.
    kommt gut ds sübchen
  • aw-audio
    • 12. Januar 2004 um 20:32
    • #194
    hum naja
    aber 15mm material für subs?
    nun gut, jeder auf seiner art.
    ICh nehm lieber 19mm spaar innen ein paar streben, so dass der druck sich besser entfalten kann ,und bin damit wackel-los glücklich.
    zudem weniger aufwand, und besser zu schrauben.
    • 12. Januar 2004 um 20:38
    • #195
    der mynut baut das ja eh aus 15mm mpx.
    15mm material ist ja einfach viel leichter als 18mm das merkste sofort.
  • aw-audio
    • 12. Januar 2004 um 20:52
    • #196
    najo ok
    MPX is noch einiges besser als Span. 19mm sind aber dennoch recht gut
    aber leichter mit den vielen verstrebungen?
    könnte jezt mühselig die volumen unterschiede zusammen rechnen aber heut bin ich mal faul
    denke aber, die welt ist das nicht leicht, mit den streben.
    4rolle aufn rücken erleichtern da viel mehr in sachen handling.
    oder die richtige griff wahl etc..
    • 15. Januar 2004 um 13:48
    • #197
    und der mod schon auf deiner website
    haste mal einen deiner arls spanis gemoddet ?? und nach gemessen.
  • aw-audio
    • 15. Januar 2004 um 13:53
    • #198
    , die Mod zeichnung ist soweit übertragen,
    zum auf die Webseite machen wollt ich aber wiegesagt ne messung haben.
    Najo würd selber um modden wenn ich nit so verflucht eng bei Budget wär.
    meine 4Arls sind ja fertig mit Frontgitter warnex etc, da wird nix mehr rum geschraubt und rausgerissen.
    neuer Prototyp 20Euro.
    /off topic
    erstmal muss MPX für mein neues Top-Projekt her.
    wo wir schon beim Thema sind.
    kennst du das Holz "Mediapan" ? das sezt dynacord ein.
    Sieht so aus wie Pappelsperrholtz, ists das auch?
    • 15. Januar 2004 um 13:57
    • #199
    haste keien span proto mehr rum leigen.
    Pappel sperrholz hab ich acuh schon verwendet ist leicht und relativ stabil.
  • aw-audio
    • 15. Januar 2004 um 14:02
    • #200
    sind leider schon alle auf ihre wege entsorgt. :(
    z.t by burning, die ganzen schallwände und br brettels und einer bei ebay.
    hast du nicht am We ne messung mim mynut gemacht?
  1. Laser
  3. Laien beleuchten
  5. PA Forum RUMBLE 2027
