Midi Stage -> FOH
  • paranoize
  • 18. November 2003 um 03:25
  • paranoize
    Hallo, also folgende Situation:
    Auf der Bühne steht ein Laptop, der Playbackspuren liefert. Da hab ich mir überlegt ich würd gerne - wenns geht - über Midi ein paar FX Einstellungen auch drauf haben, nur: welche Entfernung überlebt ein Midi Signal unbeschadet?
    Ich meine, weil ja im Midi Stecker ohnehin nur 3 Pins belegt sind soweit ich weiß, wäre es ja kein großes Problem einen Adapter Midi/XLR zu löten und dann das Signal übers Multicore zu schicken, nur ist das Signal eben nicht symmetrisch, also wie lange überlebt so ein Datenstrom?
    Wenns nicht geht ist auch nicht schlimm, war nur mal so ne Idee.. :wink:
    Danke, armin
    PS: den Laptop zu mir an den FOH zu stellen ist nicht das was ich will
  • Audiowerk
    • 18. November 2003 um 05:39
    Das geht nicht. Ich hab's mal zufällig bemerkt, als ich als Jugendlicher mit Keyboard und Micrologic mal 25 Meter MIDI-Distanz überwinden wollte. Was die etwas verkrüppelten Datenfragmente in der Synthesizerstufe anrichteten, war echt urkomisch :lol:. Was ich dann später mehrfach gelesen habe, kommt im wesentlichen zum folgenden Ergebnis: mehr als zehn Meter sind eigentlich nicht drin. Liegt irgendwie an der Art dieses seriellen Protokolls, weil der MIDI-Empfänger nicht prüfen kann, ob die Daten, die er kriegt, auch *so* richtig sind, *wie* sie sind.
    • 18. November 2003 um 10:48
    du nimmst von EES nen RS232 auf midi umsetzer und dann geht es
    hab einenen im biete berich zu verkuafen.
  • derautor
    • 18. November 2003 um 10:49
    Midi funktioniert anhand einer Stromschleife (2 Kontakte) zwischen den verbundenen Geräten, auf dem dritten Kontakt liegt der Kabelschirm mit Massepotenzial, der zur Vermeidung von Brummschleifen am Midi In-Port nicht angeschlossen ist. Laut Spezifikation sind Kabellängen bis zu 15m damit überbrückbar - das hängt jedoch stark von der Kapazität des Kabels ab. Zuviele Picofarads pro Meter (oder ein zu langes Kabel) verformen die Flanken der digitalen Rechtecksignale über Gebühr, so dass der Empfänger nichts mehr versteht.
    Ob es spezielle Midi-Booster nach Vorbild der DMX-Booster gibt oder ob man so ein Gerät zweckentfremden kann, da bin ich momentan überfragt, vielleicht weiss ja jemand anderes hier Bescheid?
    Mit digitalen Signalen auf einem analogen Audio-Multicore wäre ich vorsichtig. Kann funktionieren, kann aber auch zu Übersprechen (Störgeräusche in den Audiokanälen) & Brummschleife führen.
    es grüßt
    der autor
  • Inselgert
    • 18. November 2003 um 11:11
    Also wir haben mal auf diversen Produktionen ueber Midi ein vorprogramiertes Monitorpult geschalted. Das geht. Also Midi auf XLR Adapter und dann von ESS nen Midibooster. Mit nem 120m Multicore ging das. Also Program change befehle gehen ohne Stress.
    Man kann uebrigens auch nen Mic preamp nehmen.
    Also das wird sehr haeufig gemacht!
  • derautor
    • 18. November 2003 um 17:06
    Mic Preamp? Wie geht denn das? Schließt Du da den Midi-Out direkt an den XLR-Input (Pins 2&3) an, oder bastelst Du Dir einen Spezialadapter mit Widerstand gen Masse, um die Leuchtdiode im Midi In-Optokoppler zu simulieren, so dass der MicPreamp dessen Spannungsabfall abgreift & verstärkt.
    Wie gehts am Ende weiter? Direkter Anschluss von Multicore-Ende an Midi-In? Liefert der MicPreamp die laut Spezifikation erforderlichen 5mA Strom?
    Da könnte man ja sogar einen nicht benötigten Pultkanal zweckentfremden (Insert Out- oder Direct-Out nutzen, Subgruppen-Schalter und Aux-Potis bei Letzterem am besten abkleben :D )
    es grüßt
    derautor
