Yamaha M3000A Routing
  • DavidH
  • 23. November 2003 um 00:50
  • DavidH
    Ich bring' nun mittlerweile schon den ganzen Abend damit zu, mich in die Konfiguration dieses Pultes, einzudenken. Nun folgendes Problem:
    Ich habe 3xGesang anliegen die in einen (2ch.) Drawmer DL241 er sollen, und dann L/R zurück auf den Mix.
    Nur läuft das Routing beim M3000 ja über diese GA-Diversity. Also müßte ich demzufolge für den Gruppenbetrieb die Busse (3+4) auf 'FIX', also Gruppe, stellen und 3 nach L, 4 nach R 'pannen'.
    Dann werden die Voc-Kanäle auf diese 'Gruppen' geroutet und im Mix-(Group-)Insert komprimiert und dann zurück auf den Mix geschickt.
    Nun sind aber im 'FIX'-Modus die Mix-Level-Regler in den Eingangskanälen deaktiviert, sodass ich die Anteile der einzelnen Kanäle auf der jeweiligen 'Gruppe' nicht bestimmen kann.
    Kann ich nun das Eingangssignal mit dem ST-Panregler auf die 'Gruppen' (Mix 3/4) pannen, oder kann man auf der M3000 keine "richtigen" Stereogruppen fahren?
    OK, das war jetzt ziemlich lang, ich hoffe mir kann trotzdem jemand weiterhelfen, das Manual tut das zumindest nur teilweise...
    Vielen Dank!
    David
    Phantomspeisung....
    das heißt NICHT, dass der Mischer nix zu essen bekommt
  • tontectino
    • 23. November 2003 um 11:54
    Hey, ich hab da auch schon mal wie blöd vorgestanden. Stereosubgruppen kannst du mit Aux 1-4 nicht bilden. Was ich in deinem Fall tun würde: Die zu bearbeitenden Kanäle vom Mix runter nehmen, Aux 15/16 auf 0 stellen, Kompressor inserten und die Gruppe wieder auf den Mix zurückrouten. Panning stellst Du dann übers Poti vom Aux Send ein.
    Greetzzz, T...
  • DavidH
    • 23. November 2003 um 12:10
    aber Aux15/16 (oder 13/14) sind AUXE, KEINE Gruppen! die sind doch PRE und außerdem würde das ja bedeuten, dass ich mit der M3000 keine wirklichen Stereogruppen fahren kann! Das kann doch nicht sein!?
    Danke schonmal für den Tip!
    P.S. vom Mix 'runter war ja klar; sonst geht ja was an den Dynamics vorbei...
    Phantomspeisung....
  • tontectino
    • 23. November 2003 um 13:19
    Hi die mixe 13-16 kannst du genau so verwenden wie die Mixe 1-4, Pre/Post kann man beim M 3000 in 4er Gruppen umschalten. Das Panning im Kanalzug wirkt sich nunmal leider nicht auf die Zuordnung der Auxe aus, von daher hätte ich eine "Fix Levels" Funktion bei den beiden Stereoauxwegen für deutlich sinnvoller gehalten....
    Greetzzz, T...
