  5. Licht
Für Mikroschrittbetrieb von Schrittmotoren spezielle Treiber
  • DJ Sawtooth
  • 25. November 2003 um 06:23
  • DJ Sawtooth
    Benötigt man für den Mikroschrittbetrieb von Schrittmotoren (in Scannern etc) spezielle Schrittmotortreiber oder unterstützt jeder Darlingtontreiber (z.B: L293D) diese Betriebsart und die Sinuskurven werden vom PIC erzeugt?
    Würde mich nur interessieren, da ich mich evtl in nächster Zeit an ein kleines Schrittmotorprojekt machen würde....
    MFG
    Tob
    :wink:
    Ich hasse Leute, die einen Satz beginnen und ihn nicht....
  • uwe
    • 25. November 2003 um 11:55
    Ja. Es muß schließlich der Strom gestellt / geregelt werden.
    Schaltend geht bis Virtelschritt.
    Die Positioniergenauigkeit im Microschrittbetrieb ist eher bescheiden und extrem vom Motor und der Mechanik abhängig. Das Drehmoment ist ungleichmäßig.
    Uwe
  • DJ Sawtooth
    • 25. November 2003 um 17:20
    MFG
    Tob
    Ahja... Okay, dann besten Dank! :wink:
  • rei
    • 25. November 2003 um 22:25
    Hab mich damit auch einmal beschäftigt und hab mich dagegen entschieden die Schrittmotorsteuerung von meinem Spiegel mit mikroschrittbetrieb auszustatten. Wenn du das machen willst bleibt dir wahrscheinlich nichts anderes übrig als einen von den kleinen Microcontrollern zu programmiern, dazu brauchst du noch gute D/A wandler. das geht nicht mit C-control oder so was, da brauchst du schon einen recht schnellen Microcontroller. also ich kenne keinen Schrittmotor ic der das macht, denke auch nicht dass es da einen gibt.Halte das aber für sehr interessant. wenn du eine sehr langsame und zugleich eine sehr schnelle Bewegung willst kommst du an einer so aufwendigen Elektronik nicht vorbei. Sag mir doch bitte was sich da bei dir ergibt, bin da sehr interessiert.
  • Michael D
    • 26. November 2003 um 00:41
    http://www.trinamic.com/
    da gibts die "denke auch nicht dass es da einen gibt" ICs.. :)
  • DJ Sawtooth
    • 26. November 2003 um 17:23
    Hmm, hab mir gerade den Schaltplan des Futurelight H-150 durchgeschaut.
    Das Teil hat ja auch nen Mikroschrittbetrieb. Allerdings gibts da folgende Ungereimtheit:
    Die ganze Elektronik besteht aus einem PIC, sowie zwei L293D Darlington Treiber mit 4 Ausgängen.
    An einem hängen die zwei Windungen der Tilt/Pan Schrittmotoren, am anderen das Goborad, sowie der Lüfter.
    So, nun das Phänomen: Im Datenblatt des 293D steht, dass dieser nur Logicpegel kann, also High und Low :o !!!
    Logischerweise wird dieser auch nur durch die Digitalausgänge des Pic angesteuert! Er kann somit auch nur die Spulen ein und ausschalten, was strenggenommen nun Voll- und Halbschritte zulässt :roll:
    So, aber wie funktioniert nun das Mikrostepping, bei dem strenggenommen ein Sinus erzeugt werden muss (oder Cosinus?).
    Wird da nen Art "Pulsbreitensteuerung" verwendet? Ist ne interessante Sache und langsam leuchtet mir auch ein, warum selbst "Billigscanner" relativ teuer sind.
    MFG
    Tob
    :wink:
  • Michael D
    • 26. November 2003 um 22:21
    Naja, wenns man's einmal in der Firmware programmiert hat isses ja wohl nicht mehr so teuer zu kopieren...
    Gerade wenn man durch Verlagerung in Software Hardware spart (bzw. nur einen L293 braucht und keinen extra Microstep Treiber) solltes billiger werden.
    Ausserdem is PWM ja nu auch nit so wirklich wild zu programmieren...
