BMS 4590 vs. JBL 2445
  • Anonymous
  • 3. September 2002 um 15:23
  • TheRogue
    • 21. September 2002 um 14:44
    Warum soll ein 18er eigentlich in ein Top? Ich sehe da keinen Sinn drinnen!
    Der 18er macht das Top groß, schwer und unhandlich. Das Horn für die 300Hz muss wohl auch ziemliche Ausmaße haben.
    Einen 18er in ein Top zu bauen, kann nur für Fullrange sinnvoll sein, oder? Aber versuche mal dieses Monster dann auf einen Hochständer zu wuchten, viel Spass!
    Und das Argument, da kommen die Subs drunter, macht einen 18er im Top sinnlos und du hättest wieder den einer Weg mehr.
    MEINER MEINUNG nach kein gutes Konzept, zumal man sich darüber streiten kann, ob ein HT mit Horn wirklich eine gute Sprachübertragung hat
    Stefan
    • 21. September 2002 um 14:49
    @rouge
    Hä
    sprach eist von 500hz bis 3,5khz
    seit isdn überträgt die post von 300 bis 7khz
    damit es schöner klingt.
    die üblichen 2 wege kombis trennen szwichen
    800 und 1,8khz also mitten im kritischen bereich.
    Turbosoudn um geht dsa mit ihren 6" chassis.
    600hz bis 3,5khz
    fällt dem geneigten leser wsa auf ???
    bei einem sehr groosen perfekten horn wird das sehr gut klingen.
  • TheRogue
    • 21. September 2002 um 14:53
    na OK, dann rauf auf den Hochständer :grin: :grin: :grin:
  • Jens Droessler
    • 21. September 2002 um 20:20
    600Hz ist ebenfalls im kritischen Bereich.
    Und einen 18er bis 300Hz spielen zu lassen, ob mit oder ohne PP, ist extrem unsinnig. Wenn, dann 15er oder lieber noch 12er
  • D.Achenbach
    • 22. September 2002 um 12:15
    tthorsten schrieb am 2002-09-18 15:08 :
    ... so ein dreck.
    dann klirrt das ding doch mit 10% bei 1W
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: tthorsten am 2002-09-21 14:42 ]</font>
    Einspruch! Der BMS macht bei einem Watt bereits über 110dB. Üblicherweise brauchen herkömmliche 2" Vollbereichstreiber im Hochtonbereich ein EQ von bis zu 10dB! Also deren Klirrwerte bei 10W mit dem des BMS bei einem Watt vergleichen - entspricht dann eher der Realität.
    Dieter Achenbach
  • Jens Droessler
    • 22. September 2002 um 16:01
    Naja, über den ganzen Einsatzbereich gewichtet ergibt sich bei 10dB Boost im Bereich um 10kHz natürlich keine durchschnittliche Anhebung von 10dB, aber trotzdem, ein bedenkenswerter Ansatz!
