crest 4801
  • TobiV
  • 27. November 2003 um 18:01
  • TobiV
    Hi!
    Ich hab ne gebrauchte crest 4801 erstanden. Gebaut wurde sie anfang der 90er, 92 glaub ich.
    Die Clip/Limit LEDs sind bei diesem Exemplar allerdings nur mit "Clip" beschriftet.
    Wurden diese Endstufen auch mal ohne Limiter gebaut, oder ist das nur ein fehler der Frontplattenbeschriftung?
    Danke für Eure Hilfe
    Tobi
    ...ein Beck's bitte...
  • TobiV
    • 29. November 2003 um 11:47
    Kennt denn keiner diese Endstufe?
  • chb
    • 1. Dezember 2003 um 08:07
    ich hab eine, allerdings steht da auch clip/limit vorne drauf.
    baujahr weiß ich jetzt nicht auswendig, müßte nachsehen.
    sollte aber so anfang/mitte 90er jahre sein.
  • rockline
    • 1. Dezember 2003 um 15:18
    Das Teil hat keine Limiter!
    Es handelt sich um einen einfachen, robusten Verstärker, der im Alter schon mal Probleme mit den internen Steckverbindern bekommt!
    Sonst kaum Auffälligkeiten, für günstiges Geld gut brauchbar.
    Stefan
  • chb
    • 1. Dezember 2003 um 15:24
    Stefan
    du meinst nicht vielleicht die board to board-steckverbinder zwischen vor-und endstufenboard, die mich ganz schön nerven gekostet haben, als der amp von zeit zu zeit sonderbare geräusche von sich gab (auch ohne eingangssignal, 230v-netz ohne störung)?
    hatte ich übrigens bei einer 8001 auch.
  • rockline
    • 1. Dezember 2003 um 19:02
    Genau die meine ich!
    Ich habe schon viele Stunden Service an Crest Geräten verbracht. Bei allen Geräten sind mir immer wieder Fehler an den Boardverbindern aufgefallen. Besonders diese "mal da und dann wieder nicht da" Fehler haben eindeutig ihre Ursache in den Pfostenverbindern!
    Man kann aber durch gründliche Reinigung der Kontakte und mitunter Neuverlötung der Platinenunterseite in solchen Fällen problemlos Abhilfe schaffen.
    Das ist aber ein grundsätzliches Problem, was nicht ein genereller Mangel an Crest Geräten ist; durch Staub, Feuchtigkeit, Nikotin, Vibration usw. leiden alle Verbinder in Geräten - und die Crest Serie hat nicht gerade wenige davon!
    Stefan
