hab mich glaub´im Brett vertan....geht um 2x18er / Eminence
  • 0815baer
  • 28. November 2003 um 14:02
  • 0815baer
    Hallo !
    Hab mich mit meinem Post glaub´ich im Brett vertan......schaut doch deshalb mal bitte auf diesen Link: http://www.paforum.de/paforum/viewtopic.php?t=15985
    Evtl. kann mir jemand von Euch dann helfen.......Sorry !
    • 28. November 2003 um 14:13
    ungeeigneter lautsprecher.
    mit dem speaker kann man in bassreflex bauform keine tiefen bässe wiedergeben...
    der ist halbwegs horngeeignet, aber für mehr als 4 stück auf einem haufen ist die pappe zu weich.
  • 0815baer
    • 28. November 2003 um 14:38
    Thomas:
    wie darf ich das verstehen, von wegen "mehr als 4 - Pappe zu weich" ? Zerebröselt es mir dann die Speaker oder was ? Wäre dir für mehr Details bzw. ausführliche Beschreibung dieser Anregung sehr dankbar, da ich diesbezüglich ehrlichgesagt keine Ahnung habe......aber habe die Omega Pro Chassis, d.h. muss mit den Teilen eine Lösung finden !
    • 28. November 2003 um 14:44
    die membran fängt an sich zu verbiegen und knickt dann irgendwann.
    und dann ist sie nach kurzer ganz kaputt.
    hab selbst schon nen omega pro 18" verbaut.
    bei einem kollegen in nem w-bin.
    funktioniert nicht schlecht, aber nunja die membran ist recht weich und deswegen ist der für größere stackgrößen aufgrund des zunehmenden luftwiederstandes ungeeignet.
    die spule drück nach vorne, aber der rest der membran bewegt sich kaum... kannst dir denken was passiert.
  • DJ-JAJA
    • 28. November 2003 um 18:40
    nochn nachtrag.
    mit bei mehr als 4 auf einem haufen meint er die Problematik, dass die Luft einfach "härter" wird, wenn viele chassis sie bewegen wollen.
    Wenn die chassis dann ne nicht hart genuge mebran haben, wird die membran von der Luft so "festgehalten", dass sie evtl. am Schwachpunkt verboden wird.
    ich hoffe Dir ist es damit etwas deutlicher geworden.
    (Loriot)
    OHNE BÜROKRATENABBAU -
    KEIN BÜROKRATIEABBAU!!!
  • 0815baer
    • 29. November 2003 um 11:23
    ja klar - aber als Hornsystem kann mir das ja nur bedingt passieren, oder
    ? so a la PSE B82 bzw TSE218 von Turbosound vom Gehäuse her.....- oder bin ich da auf dem Holzpfad.....? und vor allem: geht der Eminence überhaupt in so einem Gehäuse gut ?
    • 29. November 2003 um 13:47
    hab ich doch schon geschrieben.
    der speaker ist leider nicht gut für reflex und bandpass konstruktionen geeignet.
    das sieht man teilweise schon wenn man sich die doch recht niedrige güte anschaut.
    mann kann den speaker bis 50 hz -3db runterbringen, verliert dann aber schon nen db pegel...
    was so halbwegs gehen könnte:
    volumen der kiste 145 litter ca.
    davon werden dann reflexkanäle, chassisverdrängungsvolumen usw abgezogen bleiben in meinem vorschlag noch ca 120 liter übrig.
    dann 4 bassreflexrohre mit 10,6 cm durchmesser (sind die 110 abflussrohre ausm baumarkt) mit 28 cm länger (ergibt tuning bei 45 hz ca)
    - 3 db frequenz von ca 50 hz.
    allerdings steigt die nachhallzeit dadurch etwas.
