BR-Pa-Subwoofer mit 18LW1400?
  • Ruler
  • 3. Dezember 2003 um 12:26
  • Ruler
    • 12. Dezember 2003 um 11:20
    • #41
    Ok,
    ich hab mir jetzt viele Gehäusebaupläne angeuckt und hab mit WinISD Pro auch (sehr) viel simuliert. Ich bin bei der Simulation zu dem Ergebnis gekommen das mir bei
    einem Speaker pro Box
    in einem BR-Gehäuse
    mit 170 Liter
    bei einer Tuningfrequenz von 38hz
    die Frequenzkurven (Spl, maxSpl) und Delay am besten gefallen.Nun kam ich mir bei der Berechnug der Dimensionierung der Bassreflexe aber auf gut deutsch vera... vor :oops: ! Ich hab da so meine Zweifel ob die Werte so stimmen. Ich könnte nach dem Programm auch einem schweizer Käse aus der Box machen und die würde nach desse Aussage noch gut klingen.
    Könnte mir da einer helfen bei der Berechnung der Bassreflexdimensionierung?
    Ich bin mir desshalb immer noch nicht sicher ob ich das Richtige tue wenn ich sie so baue wie ich es mir gedacht habe :roll: . Denn ich habe bis jetzt noch keinen einzigen Gehäuseplan gesehen der dierekt für den 18LW1400 gemacht ist. Ich habe ein bisschen rumgefragt aber noch keine Antwort bekommen was einen solchen genau auf diesen Woofer zugeschnittenen Plan angeht.
    Wäre schön wenn mir jemand einen Gehäusebauvorschlag nur für den 18LW1400 schicken könnte.
    Eine (mir peinliche Frage) zum Schluss: Welches Holz eignet sich am besten zu Bau der Box? Ist das Egal oder wie groß sind die Unterschiede?
    Bedanke mich schon im vorraus für die Antworten:
    MfG Rudi
    • 12. Dezember 2003 um 11:28
    • #42
    stell doch mal die simulation online auf dme ftp geht das gut udn das file auch gleich dazu. dann kann mann rum probieren.
    ansonsten so bauen wie mein sub kommt gut
  • Ruler
    • 12. Dezember 2003 um 11:47
    • #43
    Ich weis nicht genau was du damit meinst?
    Könntest du mir einen Link zu deinem Bauplan geben, dann gucke ich ihn mal an. Wäre nett! :)
    • 12. Dezember 2003 um 11:59
    • #44
    ES gibt leider kenen bauplan im web von meinem sub
    ganz einfach kiste 60x60x72 aussen mass 18mm MPX
    schallwasnd ca. 4cm anch hintne gesetzt da chassis nicht eingefrässt ist und ich nach vorne 1cm bzw 2cm bis zum gitter wollte
    gitter ist 5mm tief versenkt.
    br siehste ja wie gross . diagonale war glaub ich 25cm musst mal auf den boden legen und probieren.
    was noch gut wäre ist wenn mann die BRS bis vorne ans gitter zieht da dann mehrh auf lage fürs gitter.
    ansonsten sind sie ca. 30cm tief. musste nen bischen rum probieren.
    der sub macht abgrund tief und richtig pegel. sowie es 18er meiner mineugn nach können sollten.
    um gleihc tief zu kommen muss ich 3stk 1801 hin stellen.
    zeichne mal nen plan dann sag ich dir ob er stimmt.
    ich hoffe es hilft etwas.
  • Wulfson
    • 12. Dezember 2003 um 12:20
    • #45
    38hz tuníng, 170l...ist der da hubmäßig nicht überlastet?
  • Peerless
    • 12. Dezember 2003 um 12:33
    • #46
    naja, eaw baut dat dingen in ca. 240liter (wollt das trapez jetzt nicht so genau ausrechnen) mit 29Hz Tuning.... (allerdings geht der ja auch bei hoher leistung inne wicken :) )
    http://www.ae-rental.de
  • text&ton
    • 12. Dezember 2003 um 13:43
    • #47
    Du sprichst von den SB750, nehme ich an.
    Diese haben knapp 170 l für jedes Chassis übrig,
    getuned auf rund 27 Hz.
    Vorteil davon:
    Die Laufzeit steigt erst zu tiefen Frequenzen hin stark an.
    50 Hz kaum 5 ms, 40 Hz um 8 ms, erst unter 30 Hz gehts
    aufwärts.
    Der Pegelgewinn durch den Resonator (sprich BR) geht
    dabei zum Teil verloren, zugunsten des Klanges.
  • audio-zenit
    • 12. Dezember 2003 um 13:51
    • #48
    Hallo Rudi,
    die meissten Simulationsprogramm unterscheiden nicht, ob der Portfläche sehr klein oder extrem gross ist. Hier muss man ein vernünftiges Mass für die Querschnittsfläche finden. 20 - 30 % der Membranfläche sollten es schon sein.
    Sollten die Gehäusewände Bestandteil des Reflextunnels sein ( also keine frei ins Gehäuseinnere hereinragenden Rohre ) stimmst Du ebenfalls gegenüber dem errechneten Wert zu tief ab. Hier hat sich eine Verkürzung des Tunnels um 20% gegenüber dem berechneten Wert bewährt.
    Ansonsten bin ich mit Boxcalc von Intertechnik bisher immer auf realistische Werte gekommen, die ich auch messtechnisch nachvollziehen konnte.
    Gruss Jürgen
