Frage zu D.A.S. M8 Treibern
  • André Löhrer
  • 4. Dezember 2003 um 12:38
  • André Löhrer
    Hallo Leute,
    ich bin neu in diesem Forum und hab da direkt mal ne Frage. Aber zuerst mal zu meiner Person: Ich bin 37 Jahre alt, und meine Anfänge in Bezug auf LS- Bastelei liegen schon fst 25 Jahre zurück. Mittlerweile habe ich ein bescheidenes Meßsystem (KEMTEC auf ATARI 1040ST...!..., funktioniert halt) und die anfängliche Bastelei ist nun ein passioniertes Hobby geworden, und ich denke auch etwas professioneller.
    Mein akutes Problem: Ich habe günstig 4 Stück D.A.S M8 Treiber erstehen können, zusammen mit Hörnern. Die Hörner sind von BMS und haben die Bezeichnung 2230. Der Frequenzgang, den mein KEMTEC ausgibt, ist definitv unbrauchbar. Ein Versuch mit dem BEYMA TD400 war nicht besser. Gibt es eine spezielle Hornempfehlung für diesen Treiber? Meine Vermutung ist, daß die Frequenzgangverbiegungen durch Phasenprobleme am Hornhals entstehen. Wenn ich den Treiber im Nahfeld messe (5cm Abstand) dann ist der Frequenzgang O.K. Wäre ein Long throw Horn (keine Diffraktionskanten am Hornhals) für diesen Treiber besser?
    André der ratlose............... :-?
  • Wolfgang
    • 4. Dezember 2003 um 13:59
    Einmal editiert, zuletzt von Wolfgang (11. Februar 2005 um 03:25)
  • audio-zenit
    • 4. Dezember 2003 um 14:26
    Inwiefern ist der Frequenzgang unbrauchbar ?
    Wenn der Messschrieb im Nahfeld ok ist, hast Du vielleicht bei grösserem Abstand mit Raumresonanzen zu kämpfen ( Modulation einschalten, lange Messzeit wählen ).
  • André Löhrer
    • 4. Dezember 2003 um 18:31
    @ Audio-Zenit
    der Frequenzgang sieht folgendermaßen aus: Nennschalldruck ist erreicht bei ca. 1Khz, bis ca. 5 Khz ist der Frequenzgang dann einigermaßen glatt, fällt über 5 Khz dann aber um gut 15 dB in den Keller, Notch ist bei ca. 9Khz. Darüber ist ein Peak von ungefähr einer halben Oktave Breite, Mitte bei 12 Khz. Der Peak erreicht aber nicht ganz den anfänglichen Schalldruckpegel.
    Ich habe zwar nicht im Freifeld gemessen, aber diese Welligkeit kommt definitiv NICHT vom Raum. Ich habe zunächst auf ein Phasenproblem des Treibers getippt, darum habe ich dann die Nahfeldmessung direkt in der Treiberöffnung gemacht, die dann einen sehr glatten Verlauf ergeben hat.
    Ich denke, daß ein 40°x40° Grad Longthrow Horn diese Probleme beseitigen könnte, weil es sich nur ganz allmählich öffnet. Ich werde die Tage mal den Dirk Hahn anmailen.
    @ Wolfgang
    zu dem 2230: Meine CP600 klingen ganz hervorragend mit dem Hörnchen, die Produzierte Frequenzkurve ist auch glatter als mit dem TD400. Der BEYMA hat auch nicht den eingebauten "Hornhals"
    André der gehörnte
  • Wolfgang
    • 4. Dezember 2003 um 19:09
    Einmal editiert, zuletzt von Wolfgang (11. Februar 2005 um 03:24)
  • Wolfgang
    • 4. Dezember 2003 um 19:10
    Einmal editiert, zuletzt von Wolfgang (11. Februar 2005 um 03:23)
  • André Löhrer
    • 5. Dezember 2003 um 20:25
    @ Wolfgang,
    laß mich doch nicht dumm sterben, was bitteschön sind den "Friedhofsvasen"...??? Ich kann´s mir rein optisch schon ungefähr vorstellen, aber schick doch mal nen Link, wo ich was über die Teile nachlesen kann....
    Danke schonmal
    André
  • André Löhrer
    • 8. Dezember 2003 um 16:53
    Ja, hört mich denn keiner...........?? :cry: :cry: :cry:
  • Wolfgang
    • 8. Dezember 2003 um 18:32
    Einmal editiert, zuletzt von Wolfgang (11. Februar 2005 um 03:20)
  • André Löhrer
    • 9. Dezember 2003 um 15:08
    Hallo Wolfgang,
    schwer zu sagen, was Du von den 2250 hältst...... :D Wenn nur eine Handvoll Leute die Obertöne mitkriegt, taugt das ja auch nix!
    Wird wohl darauf hinauslaufen, daß ich mir selber 3 - 4 Paar Trichter laminieren muß....... DAS gibt wieder ne Matscherei...... :o
    André der schonmal die Gummihandschuhe überzieht.............
  1. Jenische Musik
    Herr Nink
    22. Oktober 2026 um 17:47
    Pyrotechniker
    21. Oktober 2026 um 16:45
    Silv
    21. Oktober 2026 um 09:05
  5. 20 bis 20KHz Eigenbau
