Fragen zur Technik einer AMP
  • netsrac
  • 8. Dezember 2003 um 07:26
  • netsrac
    TAch! Bitte nicht gleich schlagen...
    Wenn ich bei einer Endstufe rechts ein ganz anderes Eingangssignal habe wie links. Würde die Amp das auf dauer mitmachen oder nach einer Zeit aussteigen?
    MFG Carsten
    Einmal editiert, zuletzt von netsrac (8. Dezember 2003 um 15:39)
  • Sound-Klinik
    • 8. Dezember 2003 um 08:26
    ... ich bin mir zwar nicht sicher, ob die Frage ernstgemeint ist ... aber hier die Antwort: es ist egal (sonst würde man ja auch mit den Amps in Ampracks, wovon eines auf jeder Seite der PA steht, Probleme bekommen ...).
    Viele Grüsse sendet
  • Andreas Hannover
    • 8. Dezember 2003 um 09:35
    Du meinst eine Endstufe 2 verschiedene eingangssingnale?
    Ein Party ist erst dann zuende wenn ich weg bin.
    Andreas Vespermann
    Bissendorfer Weg 33
    30855 Langenhagen
    0511/89897086
    http://www.av-veranstaltungsservice.de
    http://www.dj-andreas-hannover.de
  • Sound-Klinik
    • 8. Dezember 2003 um 11:55
    ... vermutlich meinte netsrac sowas ...
  • hell&dunkel
    • 8. Dezember 2003 um 14:22
    @ netsrac:
    [Besserwissmodus]
    Richtige Artikel:
    DER Amp (Amplifier: englisch für Verstärker. Im Englischen geschlechtsneutral aber im Deutschen männlich)
    DIE Endstufe (ist weiblich)
    [/Besserwissmodus]
    "Gescheite" Antwort:
    Dem Verstärker ist es egal, wenn eine Seite gepügelt wird und die andere kein Signal bekommt.
    Armin
  • netsrac
    • 8. Dezember 2003 um 15:37
    [reuhemodus an]
    werde in zukunft der amp schreiben :D
    [reuhemodus aus]
    genau ich meinte 2 völlig verschiedene eingangssignale. z.b. (nur ein beispiel) volksmusik rechts und techno links :D
    ok dann iss meine frage schon beantwortet danke...
    MFG Carsten
  • Philipp
    • 8. Dezember 2003 um 15:40
    klingt lustig im gleichen raum....
    MfG Philipp
    PANIC: Falscher oder fehlender Kaffee, Anwender angehalten.
  • dieterk
    • 8. Dezember 2003 um 16:14
    Dem Amp ist das wahrscheinlich wirklich schnuppe (ich kenne das Gefühlsleben von Amps nicht so genau). Wesentlich sollte sein, ob es dem Zuhörer egal ist. Es gibt zwei kleine Dinge zu beachten. Im Amp gibt es ein "Übersprechen", d.h. wenn ein Kanal "Stille" als Signal erhält und der andere gleichzeitig volle Aussteuerung, könnte es sein, das ich im stillen Kanal leise etwas von dem anderen Signal höre. Ein zweiter Effekt ergibt sich aus der Verwendung eines gemeinsamen Netzteils. Da kann es durchaus passieren, dass ich einen Kanal für längere Zeit überlasten kann, wenn der andere Kanal nur schwach belastet wird. Natürlich alles nur in gewissen Grenzen.
    Herzlichen Gruß - Best regards
    Dieter
  • netsrac
    • 8. Dezember 2003 um 17:29
    war doch nur ein beispiel.......... :D
    Dieter: ok danke
    MFG Carsten
  • Philipp
    • 9. Dezember 2003 um 00:49
    @ netsrac... schon klar... :P
    aber wenn auf beiden kanälen was anliegt, sei es von mir aus auch unterschiedlich, dürfte man von dem übersprechen nix hören...
    ansonst nimmst 2 amps und brückst die... :P :)
    MfG Philipp
