  5. Licht
PAR 20 Lampensterben....woran liegt es?
  • DJ-JAJA
  • 8. Dezember 2003 um 18:36
  • DJ-JAJA
    Servus, folgendes Problem.
    habe seit einigen Wochen (ca.5) bei mir im Schaufenster ne Truss hängen, mit einigen PAR20 dran.
    Die Leuchtmittel sterben mir aber wie die Fliegen.
    Ich schätze nach spät. 100-120 Stunden ist schluss.
    Erst habe ich die Leuchtmittel getauscht, dann durch welche eines anderen herstellers um sicher zu gehen, dass die Charge vielleicht keinen Schaden hat.
    Ergebnis, immer das gleiche. Bin weit weit weit weg von den 2.000 Betriebsstunden.
    Jemand ne Idee woran das liegen kann? Oder was ich messen muss?
    Macht es evtl. Sinn einen Dimmer einzusetzen und die Lampen z.B. nur mit 95% oder so laufen zu lassen?
    Es ist ein Dämmerungsschalter vor den Lampen, kann der zum vorzeitigen Tod des Leuchtmittels führen?
    Bitte um Tips!
    Grüße vom Alex
    (Loriot)
    OHNE BÜROKRATENABBAU -
    KEIN BÜROKRATIEABBAU!!!
  • hell&dunkel
    • 8. Dezember 2003 um 19:20
    Mögliche Ursachen:
    - Überspannung
    - Gehäuse - schlechte Wärmeabgabe, Leuchtmittel wird zu heiß
    Problemlösungen:
    - Dimmen
    - wenn möglich schwächere Leuchtmittel
    - PAR30 Gehäuse mit selber Leistung verwenden (bessere Wärmeabgabe)
    Den Dämmerungsschalter halte ich eher für unschuldig.
    Zuerst würde ich aber schauen, ob Überspannung auftritt.
    Mehr fällt mir dazu gerade so aus dem Stehgreif nicht ein.
    Armin
  • Mnyut
    • 8. Dezember 2003 um 19:23
    Hatte das gleiche Problem mit PAR 30. Von den 1500 Stunden konnte ich auch nur träumen.
    Off-Topic:
    Setze jetzt 2 ADJ DMX Farbwechsler zum DJ anleucheten ein. Und das 75 Stunden Leuchtmittel ist schon weit über 150 Stunden drin!
  • DJ-JAJA
    • 8. Dezember 2003 um 19:47
    also wird es wohl zu heiß sein. ich habe 75 Watt drin. Ist wohl das Maximum wat jeht,nüsch?
    Ok Ich messe die Spannung mal nach. Evtl. kommen ja wirklich mehr als 230V da an.
    Grüße und danke schon mal vom Alex
    (Loriot)
  • hell&dunkel
    • 8. Dezember 2003 um 19:52
    PAR20 75Watt habe ich im Büro - brügelheiß!
    Ich habe leider keine Kontrolle über die Betriebsstunden.
    Armin
  • DJ-JAJA
    • 8. Dezember 2003 um 20:06
    naja über meinem Schreibtisch habe ich auch 2 Stück mit 75 Watt und die Laufen schon einige Jahre und sind permanent an....drum bin ich auch etwas irritiert.
    (Loriot)
  • broditronic
    • 16. Dezember 2003 um 23:49
    Servus
    Mach nen dimmer rein hatte das vor ein paar jahren auch in nem Schaufenster. nen dimmer rein und alles war gut. Das war ein blumenladen und die besitzerin freute sich so gar das die jetzt das licht roter machen konnte :o
    gruß markus
