  5. Pyro
Unique von Look oder JEM-Hazer
  • uifei
  • 13. Dezember 2003 um 15:09
  • uifei
    Hi Ihr,
    mmh, es geht um eine Anschaffung eines dieser Geräte für folgenden
    Raum (verwendete Lichtarten Halogenlicht / Laser bis 200mW :(
    Kuppelraum 14m Durchmesser, ca. 8m Höhe, 2m Zylinderhöhe
    momentane Ausstattung:
    2x billig Nebler noname
    2x Martin Junior 700------------------------ alle mit schnellflüchtigem Fluid
    zukünftige Ausstattung:
    1x Hazer ( später vielleicht auch 2 Stk.)
    So meine Fragen:
    Welche Erfahrung habt Ihr mit welchem Hazer und welchem verwendetem Fluid?
    Welche Maschine würdet Ihr mir anraten?
    Noch ne Bemerkung am Rande:
    Die Geräte sollten auf jedenfall tagesshowbetrieblich sein, d.h. mindestens 3-4 Std. am Tag laufen können.
    So, jetzt hoffe ich auf brauchbare Tipps: :wink:
    __________________________________________________________________
    D-Typ BoXo , PowerCon , Powercon True1 und Zubehör
    http://www.uifei.de
    BoXo Gehäuse
    Bezugsmöglichkeit des BoXo siehe: http://www.happareute.de
  • Carm
    • 19. Dezember 2003 um 19:28
    mit der look hab ich paarmal jobs gemacht - auf jeden fall ein gutes gerät, hat ordentlich output und bleibt auch auf voller leistung recht leise. mit 3-4 stunden dauerbetrieb hast du in der klasse normalerweise auch keine probleme. den jem hazer kenn ich leider nicht.
    in der gleichen klasse kann ich dir aus erfahrung noch den smoke factory tourhazer empfehlen mit dem ich mal 4 monate am stück gearbeitet habe. das gerät ist auf jeden fall überzeugend, starker output, gutes gebläse, geringer bis kein wartungsaufwand.
    subjektiv ist meine meinung das der tourhazer mehr output hat als der look-hazer, konnte das aber noch nicht direkt vergleichen.
    netter nebeneffekt beim tourhazer ist die flightcase-integrierung.
  • J.Prumbaum
    • 14. Januar 2004 um 17:33
    Hi
    Der Tour Hazer kann nicht mehr Output haben! :lol:
    Sind beides die selben Maschienen nur in anderer Form.
    Jörg
    Laut kann jeder.....
  • Oliver Derks
    • 14. Januar 2004 um 18:12
    Zitat von "Lightcommander"
    Hi
    Jörg
    :D
    Tja ... böse Falle!
    Aber stimmt wirklich! Sind die gleichen Maschinen.
  • Pille666
    • 14. Januar 2004 um 18:34
    wir haben heute nen probe Jem ZR24/7 Hazer bekommen den wir am freitag mal bei ner va testen werden. werde dann berichten. das schöne an dem teil ist das man den lüfter auch regel kann. allerdings belegt er somit zwei DMX kanäle!
  • hasenfuß
    • 14. Januar 2004 um 19:32
    ich habe schon viele jobs mit der unique gemacht -
    dauerbetrieb ist kein problem,
    für den von dir beschriebenen raum (wenn kein durchzug !)
    sollte m.e. eigentlich eine maschine reichen
    meister vt
    gMA operating
    dj
  • Oliver Derks
    • 14. Januar 2004 um 23:19
    Kann die Look auch ....
  • Pille666
    • 15. Januar 2004 um 00:04
    wusste ich nicht da ich die look noch nicht in den händen gehalten habe. wollte damit nur ausdrücken das es nicht jeder hazer kann! sorry für falsche ausdrucksweise!
  • KaiK
    • 16. Januar 2004 um 13:36
    Dann berichte mal über den Hazer wenn du ihn ausprobiet hast. Ich stehe auch noch vor der Entscheidung ob Look/SmokeFactory oder JEM.
    Am JEM gefällt mir, das er mit verschiedenen Fluids läuft und das er eine Low-Level-Abschaltung hat.
  • Pille666
    • 17. Januar 2004 um 13:41
    also zum jem Hazer. das erste was mich verblüfft hat war das er wenn ich ihn mit 100% ansteuerte nicht lief. beschreibung nachgeschaut --> abscaltung bei 100%. also ich das pult auf 95 gelimitet.
    Dann muss ich sagen das es kein wirklicher hazer ist. er macht einen dünnen nebel. mit weitem ausstoß ca. 7m.
    der Hazer ist ein zwischending, zwischen Hazer und Nebelmaschiene. Aber kann beites nicht wirklich richtig.
    Daher mein fatzit nicht emphelenswert!
  • KaiK
    • 17. Januar 2004 um 22:19
    Hat schon mal jemand diese Hazer zum Vergleichen dagehabt?
    Und welcher macht euer Meinung nach den qualitativ brauchbarsten Haze?
  • Pille666
    • 18. Januar 2004 um 02:06
    wie in meinem vorherigem post zu lesen ist macht der JEM keinen Haze sondern einen dünnen nebel.
  • hasenfuß
    • 18. Januar 2004 um 03:51
    hattest du vielleicht nebelfluid drin ??
    meister vt
    gMA operating
    dj
  • KaiK
    • 18. Januar 2004 um 10:24
    Das hab ich schon gelesen...
    Der Look und der SmokeFactory-Hazer arbeiten aber nunmal auch auf Verdampferbasis, also ist halt die Frage,wo da der Unterschied in der Qualität vom Haze liegt.
  • Pille666
    • 18. Januar 2004 um 13:14
    hatte als test beises drin aber es gab nur einen geringfügigen unterschied. Auch so das Hazerfluid war direkt von JEM und nicht irgend ein billig kram!
  • uifei
    • 21. Januar 2004 um 07:57
    also, um erstmal meine Freude auszudrücken:
    super ich hab den Hazer Unique und der ist mal richtig was für Männer die Spass am Spiel haben wollen, genau gesagt 80 Std. lang bei kontinuierlichem Output mit einer Tankfüllung bei etwa 50% Leistung!
    Sodala, warum die Unique?
    Also ich hab mich deshalb entschieden weil:
    1. schnelle Aufheizzeit (60s-80s)
    2. extrem leise
    3. sehr sparsam ( im täglichen Showbetrieb unerlässlich)
    4. Wartungsfreundlich
    5. DMX und analog
    6. Größe des Gerätes mit der Leistung verglichen: perfekt
    7. kann hazen und wenigstens a bissal Nebeln ( ist eigentlich schon fast Nebel!
    8. direkt koordinierbarer Output ( senkrecht, schräg oder wagrecht
    9. muss nicht jede Woche in Betrieb genommen werden, wie es bei anderen Maschinen in der Betriebsanleitung gelesen habe.
    Hab übrigens eine super Bezugsquelle! Einfach PN an mich!
    http://www.uifei.de
    BoXo Gehäuse
  • PA-Peter
    • 6. Februar 2004 um 11:13
    Ich setzte den Tour-Hazer ein!
    Gleiche Technik wie der Unique, jedoch schon direkt mit Kanisterfach im Case!
    Sehr praktisch
    Sehr Sparsam
    Sehr leise
    Sehr viel Output für die Größe
    Auch 2 DMX-Kanäle
    Steuerung via DMX gut...
    Fazit:
    Nur zu empfehlen!
    PA-Peter
    http://www.rieckmedia.com
  5. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
    dxnny074
    18. September 2026 um 15:16
