Standard Moving Wartung
  • Machtl
  • 18. Dezember 2003 um 10:36
  • Machtl
    Hi!
    Frage, sollte man bei der Standard-Wartung der Scanner oder Moving Heads auch die Schrittmotoren mit Silicon-Öl warten?
    Z.B.: http://www.netzmarkt.de/thomann/artikel-156792.html
    Oder werden Schrittmotoren in der Hinsicht nicht angefaßt?
    Ciao
    Martin
    MEB Veranstaltungstechnik
    Chamsys MagicQ Forum
  • DJ Sawtooth
    • 18. Dezember 2003 um 13:52
    Bei Schrittmotoren dieser kleinen Bauleistungen sind die Lager normalerweise wartungsfrei dauergeschmiert. Es schadet jedoch nicht, hin und wieder mal ein Tröpfchen Öl hineinzugiessen. Bei manchen bringt das jedoch nichts, da die Lager geschlossen, bzw. gekapselt sind.
    Nötig ist es allerdings normalerweise nicht...
  • LJ Matz
    • 18. Dezember 2003 um 20:45
    Also seit dem ich meine Kisten regelmäßig schmiere passiert es nicht mehr so oft daß sich die Motoren festfressen! Du kannst auch normals Öl benutzen es muß nur ! ! ! Harzfrei sein ! ! !
    Greatingz
    Matze
  • Carm
    • 19. Dezember 2003 um 12:39
    harzfrei gut und schön - es sollte dazu auch temperaturbeständig sein. im kopf von wacklern wirds ja schon mal etwas wärmer.
