MDF oder Multiplex???
  • Hendrik
  • 7. September 2002 um 03:10
  • Hendrik
    Welches holz ist besser zum boxenbau geeignet? Welche vor bzw nachteile hat mdf bzw multiplex! oder gibt es sogar noch was besseres?
  • PA-Peter
    • 7. September 2002 um 09:05
    ....das wurde bereits vor kurzem ausdiskutiert!
    Nutz doch bitte mal die Suchfunktion (war glaube ich in dem "Dynacord F17"-Thread (oder so ähnlich)...
    PA-Peter
    http://www.rieckmedia.com
    • 7. September 2002 um 10:53
    Für ne professionelle Box kommt eigentlich fast nur Multiplex in Frage.
    Ist halt sehr stabil, und leicht.
    Außerdem sind die akustischen Eigenschaften nicht schlecht und mit ein paar Verstrebungen wird so ein Gehäuse sehr stabil.
    Nachteil: recht teuer.
    MDF Mhh naja akutische Eigenschaften auch gut, aber naja ist längst nicht so haltbar wie Multiplex, außerdem um einiges schwerer.
    Vorteil: billig
    Aber bevor ich MDF nehmen würde dann doch lieber OSB.
    Aber wenn du es richtig machen willst:
    Multiplex 18 mm 13 Schichten.
    Umd bei Topteilen gehts auch etwas dünner.
  • Hendrik
    • 7. September 2002 um 12:37
    Was ist denn OSB? Davon hab ich ja noch nie was gehört! wo bekomme ich den Mutiplex billiger her Schreiner oder Baumarkt?
  • NoWay
    • 7. September 2002 um 13:02
    Hi, OSB sind Platten die ähnlich wie Spanplatten aus Spänen gepresst und Verleimt sind aber halt mit sehr groben Spänen. Hat den nachteil dass du die Oberfläche nicht gut hinkriegst aber wenn du die Box überziehen willst kannst das auch nehmen, dann würd ich sogar Span nehmen, is noch billiger. MDF kannst nehmen wenns nur für dich oder für Feten im Semiprofibereich sein soll. Das lässt sich sehr gut bearbeiten und hinterher schön lackieren. Mulitplex würde ich versuchen irgentwie über jemand vom Grosshandel zu kriegen is wesentlich billiger als vom Schreiner oder gar Baumarkt. Also wennst jemanden kennst der Holz verarbeitet kann der dir die Platten zum Grosshandelspreis besorgen, wenn er nur will.
    SaDis - Veranstaltungsservice
  • Jens Droessler
    • 7. September 2002 um 20:35
    Also, ich empfehle Multiplex für alle Wände und MDF für die Schallwand (da, wo der LS reinkommt).
    MDF hat die eindeutig besseren klanglichen Eigenschaften, aber es ist wirklich schwer (Das wurde in der Selbstbauszene im Bereich HiFi als auch PA mehrfach subjektiv durch Hörtests und objektiv durch Schwingungsmessungen usw. bewiesen). Wenn ich Boxen für den Festeinbau bauen wollte, dann wären die komplett aus MDF.
  • Anonymous
    • 11. September 2002 um 22:28
    Jens Droessler schrieb am 2002-09-07 20:35 :
    Schau dir irgendeine Box von d&b audiotechnik, GAE, Nexo, Adamson etc. an und die Frage beantwortet sich von selbst. Kein Mensch setzt an irgendeiner Stelle MDF (außer in Hifi/Studio Boxen, oder Serien für die Musiker) ein. Das einzig Senkrechte ist 13-lagiges finnisches Multiplex. Und besser als in der Materialstärke endlos nach oben zu gehen ist exzessives Versteifen der Boxen.
    (Ich hab eine M8 Einschlagmutter auch schon mal durch 18er Multiplex "durchgezogen". Seit dem hab ich an den Lenkrollen eine 2mm starke Edelstahl-Gegenplatte mit eingepressten Gewindebuchsen :wink:
    Viel Spaß,
