Komprimierung
  • DavidH
  • 20. Dezember 2003 um 21:58
  • DavidH
    Hi!
    ich habe demnächst zum ersten Mal die Möglichkeit, für Bassdrum / Snare jeweils 2 Kanäle zur Verfügung zu haben. Nun stellt sich für mich die Frage:
    Welche der Kanäle werden jeweils komprimiert (gesetzt den Fall, dass)?
    Ich dachte mir, bei der Bassdrum den Bauch (Sm91) und bei Snare den Knall (Top, Sm57); ist das so logisch?
    Oder gibt es andere Gesichtspunkte?
    Vielen Dank für eure Erfahrungsberichte,
    David
    Phantomspeisung....
    das heißt NICHT, dass der Mischer nix zu essen bekommt
  • hermste
    • 20. Dezember 2003 um 22:10
    Zitat von "DavidH"
    Hi!
    Hallo David!
    Was ist denn der Bauch?
    Wenn Du einen gewissen Frequenzbereich komprimieren willst, brauchst Du einen Multibandkompressor.
    Die übliche Rock-Kompression für Drums sieht vor, den Kick der Bassdrum tighter und definierter zu machen (also relativ kurze Attack und mittlere Release) und bei der Snare als "Effekt" (wie man es von den Platten kennt: Attack ca. 30-60ms und Release ca. 100ms) um einen extremen Punch zu erhalten.
    Die Kick kann auch genau umgekehrt komprimiert werden (z.B. Lenny Kravitz), um einen Lo-Fi Sound zu erhalten, wenig Kick und viel Nachklang (kurze Attack, schnelle Release).
    Gerade die Snare-Kompression ist sehr vom Musikstil und von der gespielten Nummer abhängig.
    Billig-Kompressoren lassen Insturmente und Stimmen oft mal matschig und undefiniert klingen - unbedingt bypass probieren, ob's wirklich besser ist ;)
    Das sind meine Erfahrungen,
    Grüße,
    Hermann
  • DavidH
    • 20. Dezember 2003 um 22:23
    also, noch ein wenig erklärung:
    Kompressor ist Drawmer DL241
    Pult Yamaha M3000A, Mics vermutlich
    Beta52/SM91
    und SM57(Top) / MD421 (Bottom)
    mit "Bauch" meine ich das Bass-Fundament der Base, das ja oft recht undefiniert kommt, wenn man das Signal unbearbeitet anhört.
    Jetzt dachte ich, ich mache mir auf einem Kanal 'nen schönen Kick mit dem EQ (achja, welches Mikro würdet ihr dafür eigentlich nehmen, SM91 ?)
    und auf dem anderen (Beta52) mach ich mit dem Kompressor noch zusätzlich Bassdruck und kann das ganze dann per Kanalfader beliebig mischen.
    Bei der Snare gäbs dann mehr Punch durch das Komprimieren des Top-Mics und mehr Teppich, wenn ich den Bottom-Kanal hochziehe.
    soviel zu meinen Überlegungen :o
    Phantomspeisung....
    Einmal editiert, zuletzt von DavidH (21. Dezember 2003 um 15:08)
  • Oliver Derks
    • 21. Dezember 2003 um 04:31
    Wenn ich an der SN zwei Mics habe - meist SM 57 oben und unten, dann komprimiere ich unten nicht.
    Ich hole mir unten ja nur die Höhen und keinen Punch.
    Machst du da jetzt nen Kompi drauf pumpst du ja nur den Müll, den du nicht auf dem Snarekanal haben willst mit hoch.
    Gruß Oliver
  • andi.h
    • 21. Dezember 2003 um 17:05
    In der Bassdrum würde ich mir mit der Grenzfläche den Bassdruck holen (per EQ und Kompressor). Da kriegst du auch massig Infraschall, wenn du möchtest. Für den Kick würde ich ein SM57 mit Hochpass und entsprechend EQ ziemlich nahe und rel. mittig am Schlagfell positionieren (Zeit zum experimentieren?).
    Snare komprimiere ich fast nie, eigentlich nur wenn der Schlagzeuger sehr schlecht spielt. Ansonsten nimmt man ihm ja die Dynamik-Kompetenz. Wenn schon komprimieren, dann würde ich auch nur oben.
  • hermste
    • 21. Dezember 2003 um 17:25
    Ach, ich habe nicht genau gelesen,... du meinst je ein zweiter Kanal für Kick und Snare... meine Vorschläge bezogen sich auf 1mic/kanal...
    Eine beliebte und super Kombination ist Beta91/Beta52.
    Mit dem 91er hast Du genug Punch und das Beta52 an der Resonanzfell-Offnung platziert bekommst Du einen weicheren und subbass-reichen Sound.
    Bei den Snare Bottom komprimiere ich gar nicht, allerdings ist gaten wichtig, und auf keinen Fall "Stereo-Link" mit dem Snare-Top gaten sondern die Release länger halten damit der Teppich ausklingt und den Punch hast Du vom Snare Top-Mikro.
    Grüße,
    Hermann
  • DavidH
    • 21. Dezember 2003 um 22:24
    Vielen Dank für die Antworten bisher.
    allerdings bleibt in diesem Thread immer noch genauso unklar welches der Bassdrum Mics gängierweise als Kick- und welches Punch Mikro benutzt wird (gesetzt die Kombination SM91/Beta52) wie es mir bisher auch war...
    wie ist das? Geschmackssache? oder doch eindeutig bauweisebedingt?
    gibt es dazu noch Meinungen?
    Phantomspeisung....
