In welcher Reinfole schalten?
wenn du 2 kanal stereo fährst, ists ok.
der eq ist zum anpassen der anlage an den raum da. da jeder raum anders "klingt", ist die einstellung nie die gleiche. aber..je besser das equipement, um so weniger mußt du schrauben, bis es klingt.
DAs ist mir soweit klar, das jeder raum anders kling. Mein Problem ist eher, ihn so einzustellen, dass es gut klingt. jeder mensch hört anders. Die Techno leue wollen kick, also so um 100 hz en wenig höher, die hiphopper einwenig mehr tiefbass, also bei 50hz schrauben.
Nutz ihr denn Messgeräte um den Frequenzgang linear einzustellen, oder macht ihr das nach "gefühl"?
das ist ne gretchenfrage...das handhabt jeder anders und nach gage.
bei disco mucke ist das noch ziemlich einfach...bei live musik wirds schon schwieriger. hier ist eine möglichst linear abgestimmte pa eine enorme arbeitserleichterung
das mit dem bass auf die musik q-en würde ich lassen. stell die PA immer linear. die tracks die laufen sind ansich schon kick oder tiefbass lastig gemischt, sodass du da nix einstellen musst
