  5. Konzert-Sound Praxis
stereobasis?
  • Michel
  • 26. Dezember 2003 um 19:19
  • Michel
    Ich hatte vor ein paar Tagen ein interessantes Phänomen beobachten können ohne jedoch eine schlüssige Erklärung parat zu haben.
    Folgendes : Bei einem Job in einer Kirche (ca. 50m x 15m) standen vorne auf der einer Zwischenstufe zwei Halfstacks K&F (1xT9 + 1xB5). War ne Gosplegeschichte, deshalb völlig ok.
    Jetzt war es so, dass bei CD Mucke es den zwei Stacks nicht gelang die Stereomitte auch wirklich in die Mitte zu ziehen. D.h. es bildete sich, entfernungsunabhängig (auch > 40m) keine Phantomquelle aus. Der Sänger war abhängig von der Hörposition immer entweder nur L oder R zu hören aber nie aus der Mitte
    Bevor jetzt wieder das böse Wort „Phasendreher“ geschrienen wird: NEIN, alle Boxen waren IN Phase, sowohl die Stacks in sich als auch beide Stacks zueinander (thanxs to Alphaton)
    Bei meinen Abhören im Studio gelingt dies schon bei minimalsten Lautstärken.
    Für das Konzert war das nicht relevant, da laute Originalstimmen + Delay vorhanden waren und so dank Haas die Ortung stimmte. Aber seltsam ists trotzdem.
    Wer hätte eine Erklärung für mich?
  • Mister.Lange
    • 28. Dezember 2003 um 21:56
    Wenn es blos dass CD-Signal war, dann lag es vielleicht an dessen Kabel. Vielleicht war dort auf einer Seite die Phase gedreht?
  • Michel
    • 29. Dezember 2003 um 12:40
    Als Zuspieler hatte ich einen Laptop mit Standardkabel 3.5mm auf 2x Chinch . Also da ist kaum was falsch zu machen.
    Ausserdem klang es nicht phasengedreht. Es klang nur als ob zwei Systeme das selbe wiedergeben ohne einen Bezug untereinander zu erreichen.
  • Mister.Lange
    • 29. Dezember 2003 um 13:11
    Ich hatte jüngst das gleiche Problem - Zuspieler Notebook mit gleichem Kabel. Es klang ähnlich kommisch. Eine Seite ging immer gut, wenn ich mit dem Pluspol des einen die Masse des anderen Cinch-Steckers berührt habe. Ich dachte auch erst es liegt ein Phasendreher vor. Also habe ich im Wavelab von einem Kanal die Phase gedreht. Es hat nichts gebracht. Wirklich geholfen hat nur das austauschen des Kabels. Allerdings verwundert mich das, da ich mit dem gleichen Kabel am abend vorher erst einen Mitschnitt angefertigt habe.
