Alternative zu folgendem Amping :
  • otto
  • 2. Januar 2004 um 18:10
  • otto
    Hallo liebe Gemeinde,
    ich nutze zur Zeit die CROWN Macro-Tech Ma36x12 (Zweiwegverstärker)
    Kanal 1 an 4Ohm 1655Watt
    Kanal 2 an 8Ohm 320 Watt
    inclusive des PIP-AMCb-Moduls
    Merkmale des Moduls: z.B.
    - Weiche 24 dB/Oktave (Linkwitz-Riley)
    - Tiefbass-Anhebung 12 dB / Oktave mit
    Güte Q=2 (B6-Bassreflexbox-Entzerrung)
    - Kompressor mit einstellbarer
    Schaltschwelle
    - programmierbarer Daisy-Chain-
    Ausgang
    als Standardvariante.
    Frage:
    Giebt es eine solche Art auch von anderen Amp-Herstellern?
    Bitte keine Antworten die den Einsatz von 19" Controllern empfehlen!
    Danke und Gruß OTTO
  • tufkajck
    • 2. Januar 2004 um 19:44
    Dynacord Systemendstufe mit eing, Analogprozessor
    KME Dito
    Mackie 1400 mit immerhin lowpass/highpass, limiter, horn EQ
    Masteraudio, allerdings weissichnich, ob Module angepasst werden können.
  • cyberlight
    • 2. Januar 2004 um 19:53
    Das einzige, was man da nehmen kann, sind aber Endstufen mit integriertem Controller. Ob das Ding nun eingbaut wird und 1HE wegnimmt oder extra ins Case geschraubt wird, macht da für mich keinen Unterschied. Da würde ich den Controller sogar absolut vorziehen.
    In welchem Preisbereich darfs denn sein?
    Solls billiger oder besser sein? Wieviel Platz hast du denn?
    http://www.digisynthetic.com wäre eine billigere Alternative.
  • MIKE
    • 2. Januar 2004 um 20:09
    HMM,
    also es gibt da eine Lösung von Amptec.
    Hat einen eigenen Digital Controller drin und ist halt Amptec...
    http://www.amptec.de
  • Oliver Derks
    • 3. Januar 2004 um 06:28
    QSC hat auch was ähnliches im Programm.
    Sind so kleine Boxen (ca 10x10x5 cm) die hinten an die Stufen montiert werden.
    Ich kenne die Dinger leider nicht wiklich & kann somit auch nix zur Qualität sagen.
    Gruß Oliver
  • otto
    • 31. Januar 2004 um 18:31
    hallo,
    meine Reaktion kommt etwa spät, aber sie kommt. Danke für alle Antworten. Ich werde bei meinem System bleiben. Es hat sich als zuverlässig, leistungsstark und sehr flexibel erwiesen.
    Mit den richtigen Boxen auch ausgezeichneter Sound für meine Anwendungen.
    Gruß OTTO
  • PA-Peter
    • 2. Februar 2004 um 14:16
    QSC PL 1.6HVx (1x1100+1x500W) oder 3.8x
    Es gibt noch eine kleinere Stufe, aber alle 3 Modelle sind speziell für den Biamp-Betrieb ausgelegt!
    Entweder dann externen Controller oder Aufsteckmodul mit DSP (bei 2 Weg-Betrieb imho die beste Lösung)...
    PA-Peter
    http://www.rieckmedia.com
