OSC PLX 1602
  • Dj Mad
  • 2. Januar 2004 um 22:30
  • Dj Mad
    Hallo
    Bei der Endstufe gibt es Folgendes Proplem :-? : Enstufe Läßt sich am Gainregler Nicht regeln aber nur auf einem Kanal. Das bedeutet das Bei anliegendem Signal der Kanal nicht leiser Bzw. ganz heruntergedreht werden Kann. Wer weiß Rat :cry: ?
    Gruß Bernd
  • Wulfson
    • 2. Januar 2004 um 22:56
    bridge mode aktiviert?
  • Dj Mad
    • 2. Januar 2004 um 23:02
    Hallo
    nein nicht aktiviert im case sitzen 2 Endstufen mit gleicher Einstellung der Tipschalter eine ist Ok die Andere hatt den beschreibenen Fehler ist wohl ein Fall für die Werkstatt :cry:
  • derautor
    • 2. Januar 2004 um 23:23
    Hat besagte PLX einen 26 dB-Modus und ist dieser auf einem Kanal aktiviert? Bin mir nicht sicher....
    Frohes neues Jahr wünscht
    derautor
  • Dj Mad
    • 2. Januar 2004 um 23:55
    Hallo bin mir nicht sicher :o werde es Überprüfen
    Gruß Bernd
  • fks
    • 3. Januar 2004 um 11:58
    Poti defekt - kam bei älteren PLX Endstufen häufiger vor.
  • MasterMatze
    • 3. Januar 2004 um 16:33
    genau der poti hat wahrscheinlich massekontakt und ist damit überbrückt haben billgere potis diese mit plastik achse häufiger...
    dahilft nur n ersatz
    mfg Matthias Schoster
  • Hörnli
    • 27. Oktober 2004 um 23:33
    spät, aber vielleicht hilfts jemandem: die alten PLX haben einen Serienfehler. Das Flachbandkabel zwischen Main- und Potisubplatine hatte zuwenig Kupferquerschnitt, daher Wackelkontakte im Schneidklemmverbinder. Wenn nun die Masseseite des Potis ab ist geht die Endstufe auf Vollpegel.
