  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Strom
Stromversorgung im 19zoll rack
  • Herbie
  • 4. Januar 2004 um 00:33
  • Herbie
    We habt ihr denn die Stromversorgung innerhalb eines 19zoll racks gelöst??. Ich hab 8 HE krieg aber eine 8er Steckdosenleiste nicht unter :(.
    Nun sind zwei 6er Leisten drin.... eine links, eine rechts.
    Ausserdem würde mich interessieren ,ob die ganzen Netzkabel evtl den auch im Rack befindlichen Funkmikroempfänger stören könnten??....
    Bin um jeden Rat dankbar.... :)
    gruss Herbie
    P.S: im rack sind nur compressoren und eq´s,keine Amp´s...
    flugfähig bedeutet: "fenster auf und raus damit"... :)
  • Woppsen
    • 4. Januar 2004 um 11:01
    Ganz einfach. Gibt von Knürr Steckdosenleisten mit Metallgehäuse und Rackwinkeln, 19" 1HE. Sind zwar sündhaft teuer, aber dafür stabil, Kontakte nicht nur zusammengetackert und 3x1,5 Zuleitung...
    Das Teil hat jedoch nur sieben Dosen, aber evtl kannst du ein Adapter von 1x Schuko auf 2x Euro Stecker verwenden, vorausgesetzt, zwei der Geräte haben Euro Stecker.
    Edit: Findest du nicht im Baumarkt, frag eher beim Elektriker / Netzwerkspezi an, da das aus dem Server-Bereich kommt...
    <img src="http://www.gamers-forums.com/smilies/contrib/icw/006.gif">ES IST ZU LAUT.... SCHNAUZE! Laut ist es erst, wenn die Fenster aus dem Rahmen springen! <img src="http://www.gamers-forums.com/smilies/contrib/icw/007.gif">
  • dAtAfLaSh
    • 4. Januar 2004 um 12:52
    die gibts auch irgendwo sogar noch mit ausziehbarer beleuchtung... die hab ich immer... find ich eigentlich ganz praktisch weil du dann stromversorgung und beleuchtung auf nur einer he hast..
    //edit: hier die dinger sind das: http://www.netzmarkt.de/thomann/artikel-146254.html
  • Herbie
    • 4. Januar 2004 um 13:37
    Hallo, vielen Dank für eure Antworten,......die empfehlung ist zwar top, aber der anschaffungspreis entspricht ca. dem aller restlichen geräte im rack zusammen... ;) ;)
    Ich habe mir jetzt mal so beholfen: zwei 6er Schukoleisten, zuleitung 3X1.5 mm² Gummikabel, die schukoleisten sind ohne Kabel gewesen und verschraubt.
    An einer Leiste ist das Anschlusskabel dran,die andere ist paralell direkt an den anschlüssen der ersten leiste verlötet....(beide Kabel verlötet,dann in die schraubklemme der leiste).
    Die leisten haben aussen an beiden enden ``Ohren´´ die ich mit schlossschrauben von aussen nach innen festgeschraubt habe....(keine verbindung der schraube ins innere der Leiste)
    Frage an die Fachmänner: gibts da erfahrungen mit solchen Leisten bezgl.
    belastbarkeit??....eine Leiste ist angegeben mit 3600 Watt oder so..
    meine Geräte im rack ziehen im leben nicht so einen hohen strom, aber sicher ist sicher zumal da ja noch schukoplätze frei sind so dass man theoretisch noch eine Endstufe und ein einen kleinmixer einstecken könnte...
    gruss Herbie
  • Get the Base
    • 4. Januar 2004 um 13:46
    sollte gehen denk aber daran das du nur 16A aus ner Schuko-Dose bekommst!!!
    Mfg Get the Base
  • SimonFB
    • 4. Januar 2004 um 13:50
    Edit: Dieser Beitrag von mir passte hier nicht hin - habe ihn in den Spannungsstabilisator-Thread geschrieben - wohl irgendein Fehler im Forum.
    Nein, ich habe nichts getrunken :x
    Gruß Simon
    Am Anfang war das Licht
    Einmal editiert, zuletzt von SimonFB (4. Januar 2004 um 17:15)
  • Woppsen
    • 4. Januar 2004 um 16:55
    Zitat von &quot;Herbie&quot;
    Frage an die Fachmänner: gibts da erfahrungen mit solchen Leisten bezgl. belastbarkeit??.... eine Leiste ist angegeben mit 3600 Watt oder so
    Ja, 3680 Watt ist die Maximalleistung, die der Leitungsschutzschalter (zu deutsch: Sicherung) mit 16A als Dauerlast durchgehen lässt bei 230 Volt.
    Nun kommts aber auch auf die Steckdosenleisten an. Die Leisten von Knürr zum Beispiel sind auch im Inneren ausreichend aufgebaut, genauso wie zum Beispiel das Sortiment von Busch-Jäger-Elektro, Siemens, Gira, Hager-Tehalit usw. - deutsche Markenware eben, die aber halt auch entsprechend kostet.
    Dann gibts auch wieder das Gegenteil, hab's jetzt erst bei einem Kunden gesehen. Er hatte eine No-Name-Feuchtraum-Steckdose und einen Trockner, der 3450 Watt zog. Ein Pol der Steckdose war dann schon ein wenig angeschmolzen, so dass ich die gegen eine Doppelsteckdose Busch-Jäger ersetzt habe (Kostet ca. 15€ im Laden). Läuft jetzt seit zwei Monaten und sieht noch aus wie neu...
    Also, das beste Kabel bringt nichts, wenn du ne Leiste für 1,99€ ausm Baumarkt hast...
  • emsch
    • 4. Januar 2004 um 18:06
    Herbie: du schreibst du hast "...beide Kabel verlötet,dann in die schraubklemme der leiste...". Hier solltest du DUO-Aderendhülsen verwenden, denn verzinnte leiterenden haben in einer schraubklemme nichts zu suchen. die verzinnung verformt sich unter dem druck der schraubklemmen, du hast dann keinen sauberen kontakt mehr und dir kann die ganze leiste abbrennen.
    DUO-Aderendhülsen: Hier kannst du z.B. zwei 1,5 qmm leitungen zusammenführen, die haben einen breiteren kunststoffkragen. gibts im e-fachhandel
  • Herbie
    • 4. Januar 2004 um 19:26
    Danke für den tipp mit den Aderendhülsen!!!....wird morgen gleich erledigt.... :)
    gruss Herbie
  • Backliner286
    • 4. Januar 2004 um 22:11
    Probiers mal hiermit
    http://www.musik-produktiv.de/shop2/shop04.asp?sid=!18121995&artnr=2909325&quelle=artnr
    Ist übrigens ein Kopp Produkt
    MFG Backliner286
    Einmal editiert, zuletzt von Backliner286 (4. Januar 2004 um 22:45)
  • dAtAfLaSh
    • 4. Januar 2004 um 22:34
    jupp würde ich dann auch sagen, immernoch besser als baumarktleiste und reingeschraubt oder so... hab ich schon oft gesehen :roll: :roll: :roll:
  • Backliner286
    • 4. Januar 2004 um 22:43
    Ich glaube die kommt Herbies Vorstellungen am nächsten und ich denke das er ja neben dem Rack noch ein Mischpult betreibt von daher muss Herbie ja sowieso noch ne Merfachsteckdose vonedranhängen die sollte dann mit Schalter sein.
    MFG Backliner286
  • Wieland
    • 5. Januar 2004 um 01:51
    Wie wärs mit Furman? Die Dinger haben nen Spannungsstabilliesator und sind mega zuverlässig! Hab die bei in den Sideracks. Die sind auch sehr gut wenn man mal ne Veranstaltung in nem Festzelt hat wo man meistens Spannungsschwankungen ohne Ende hat...
    Hier der Link
    http://www.netzmarkt.de/thomann/artike…9777e197711b151
    Gruss Wieland
  • dAtAfLaSh
    • 5. Januar 2004 um 02:04
    hatte ich ihm oben schon vorgeschlagen und es war ihm zu teuer ... bzgl furman
  • hasenfuß
    • 5. Januar 2004 um 02:52
    ist das nicht ziemlich doof konstruiert ?
    eigentlich sollten die dosen doch hinten sein - und nicht
    so nah am deckel, daß man immer alles ausstecken muß..
    *grübel*
    meister vt
    gMA operating
    dj
  • Backliner286
    • 5. Januar 2004 um 04:22
    Die 19"Ohren kannst du so anschrauben wie Du sie Brauchst
    Hier der origanaltext des Produktes
    Eigenschaften:
    formstabiles Aluminiumgehäuse
    kompakte Abmessungen (Breite 44,45mm = 1HE)
    universelle Befestigungsmöglichkeit durch Drehwinkel
    Anschlußleitung H 05 VV-F3 G1,5mm², 2m, wiederanschließbar mit angespritztem
    Winkelstecker mit 2 Schutzkontaktsystemen CEE7/VII
    geringem Leistungsverlust durch massive Stromschienen
    MFG Backliner286
  • slv
    • 5. Januar 2004 um 11:59
    Beachte einfach, dass bei den vorgängig aufgezeigten Varianten (die von MP, was der von AdamHall entspricht) und den Dingern von Knürr die Buchsen mit einer Neigung von 45° eingebaut sind.
    Ich habe im Geschäft im Serverrack einige der Knürr-Teile und bin auf die Welt gekommen, als ich die externen Trafoteile einstecken wollte: ist nämlich durch diese Neigung sehr eng und somit nicht möglich, alle Trafowanzen nebeneinander einzustecken.
    slv
