  5. Messtechnik
Class1 Kalibratoren
  • docjordan
  • 6. Januar 2004 um 11:44
  • docjordan
    hat jemand eine Quelle fuer Class 1 Kalibratoren und
    Schallpegelmessgerate gemaess Class 1?
    docjordan
    Akulap by https://www.dr-jordan-design.de
  • Flywheel
    • 6. Januar 2004 um 18:46
    http://www.bksv.com
    http://www.bruelkjaer.de
    Gruß Flywheel
  • ADMIN
    Administrator
    • 6. Januar 2004 um 22:50
    Kaufen oder mieten?
    Kaufen wurde schon genannt, mieten beispielsweise bei mir (http://www.dbmess.de, Klasse 1, amtlich geeicht...)
  • docjordan
    • 7. Januar 2004 um 09:27
    THNX,
    ich habe noch RION http://www.rion.co.jp gefunden, die sich selbst
    als 2. größten Anbieter bezeichnen.
    Daher dürfte dann Bruel+Kjar wohl Marktführer sein.
    Um eine Gesamt Messung nach Class 1 durchzuführen, welche komponenten müssen class 1 zertifitiziert sein.
    Mic ist klar, aber wie schaut es Verstärker etc. aus.
    Oder muss das Geamtgerät zertifiziert sein?
    Wer überprüft sowas?
    Die Frage ist genaugenommen ob man mit einem PC basierten System KLasse 1/2 Messungen durchführen kann, die dann tatsächlich amtlich im eigentlichen Sinne sind.
    docjordan
    • 7. Januar 2004 um 09:29
    ist so ein Neutrik A2 oder Audioprcision oder Rhode und Schwarz Audio messplatz nicht auch class 1 zertifiziert . ??
  • ADMIN
    Administrator
    • 7. Januar 2004 um 10:19
    "Amtlich" sind die Messungen nicht, wenn das Messgerät die besprochene Genauigkeit hat, sondern dann, wenn das Gerät (nebst Kalibrator) amtlich geeicht sind.
    Für die amtliche Eichung braucht das Gerät eine Bauartzulassung der PTB, und die gibt es für Computer nicht. Allenfalls gibt es ein Einzelgutachten der PTB über das komplette einzelne System inkl. Software. Wenn irgendetwas am System geändert wird (strenggenommen: Maus geht kaputt und wird ersetzt), muss dieses Einzelgutachten wiederholt werden.
  • docjordan
    • 7. Januar 2004 um 12:42
    OK,
    eine PTB Zulassung als Voraussetzung fuer eine Eichung ist schwierig fuer ein PC-System.
    Aber Klasse 1 oder 2 darf sich so ein System schmuecken?
    docjordan
  • ADMIN
    Administrator
    • 8. Januar 2004 um 00:08
    Wenn es die entsprechenden Normen erfüllt, warum nicht?
  • docjordan
    • 8. Januar 2004 um 11:54
    OK,
    gibt also keine Zertifizierung wie z.B. FCC oder CE, das waere sonst die PTB Zulassung
    Hat jemand zuffaelig zumindest ein Auszug aus den Normen
    fuer Klasse 1 2 Messgeraete mit den wichtigsten Anforderungen?
    Merci
    docjordan
  • Sound-Klinik
    • 14. Januar 2004 um 17:16
    ... Klasse 1 oder 0 Messmikrofone sind wohl ausschließlich extern polarisierte - nicht billige - Mikros (von Bruel&Kjaer, GRASS, ACO Pacific, Norsonic, etc.), kosten ohne Konditionierverstärker um die EUR 1700,- ... 3000,- und werden entsprechend der "Norm" IEC 60651 klassifiziert.
    "Gängige" Kalibratoren in der Preisklasse um EUR 1000,- sind i.d.R. "nur" Klasse 1 (entsprechende "Norm": IEC 942) - es gibt sie als Pistofone (etwas teuerer - meisten mit 250 Hz Messfrequenz) und als "normale" Geräte mit 1 kHz Messfrequenz.
    Viele Grüsse sendet
    30. November 2026 um 15:19
  3. Apelabs
  6. Laser
  9. Laien beleuchten
