Topteil mit 3x10" und 1x1,5" Direkt oder Horn
  • 11. Januar 2004 um 10:44
    • 12. Januar 2004 um 20:19
    korrekt .
    evtl auch so leicht gekippt um 10 grad
    muss mann halt gucken wie es geht.
    das Gitter würde dann halt weiter rum gezogen sein als üblich.
  • Get the Base
    • 12. Januar 2004 um 20:33
    mh?? wie meinst du das nun?
    was heist bei dir was weiter rumgezugen sein??
    Mfg Get the Base
    • 12. Januar 2004 um 20:39
    damit der schall nicht gegen die seiten wand prallt .
    und sich nen bandpss ergibt.
  • Get the Base
    • 12. Januar 2004 um 20:45
    wie Bandpass ich glaub du meinst wohl kein Bandpass.... wenn das so is dann is mir das klar!
    hast du schon ne Treiber auswahl getroffen?? und wenn ja an welche hättest du da gedacht??
    wolltest du das Top dann aktiv oder passiv trennen??
    Mfg Get the Base
    • 12. Januar 2004 um 20:53
    ich denk das macht nur aktiv sinn.
    insoferen mann das auch passic machen könnte mann müsste es probieren.
    chassis
    1,5" 1480
    horn entweder H86 oder limmer 806
    10" entweder 10w400 oder 10nd 610
    oder solton 10 l 300c
    leider ist ausser dem 1,5" und den hörnern nix da zum testen.
    10" habich nix hier
  • Get the Base
    • 12. Januar 2004 um 21:31
    Hm hab leider auch nur noch 2 Emmi rumliegen :(:(
    wer hat denn sowas noch rumliegen und würde die Speaker mal zum testen hergeben???
    Mfg Get the Base
    • 18. Januar 2004 um 15:27
    auf der einen seite würde ein weg kippen der beiden 10" ja was bringen auf der andern seite evtl die performance in der aditon zu stark beschneiden evlt sollte mann die kiste aussen 55x55cm machen dann hätte man das problem nicht.
    wo bei es bei 50cm hmm das ist schon massiv wennich mir das uaf meiner skizze shcon os angucke
    evlt die 2x10" nur als tifmitten unterstützung aber dann gehts ja dorcht nicht laut weshalb ich das top eigentlich buaen wollte.
  • peuky
    • 19. Januar 2004 um 19:44
    in welcher preisklasse bewegt sich das eigentlich ?
    • 20. Januar 2004 um 08:12
    eine kleine forschung bei http://www.lautsprechershop.de bringt das ungefähre preis level zu tage chassis tpen sind ja genannt.
