Topteil mit 3x10" und 1x1,5" Direkt oder Horn
  • 11. Januar 2004 um 10:44
    ich hab ne neue idee.
    wenn wie mal dacon aus gehen das wie nen top haben , das so als aussen masse
    50x70 oder 60x60 hat.
    dann bekommen wir da plan oder licht gekippt 3x10" mit 1,5" horn drüber rein.
    mann könnte entweder direkt strahlend machen oder so hörner wie im D&B C3 also recht eng bündeltn.
    was haltet ihr con der idee.
    beim honr dachte ichan limmer 806 oder oberton 642
    beim 10" an 10nd610 con 16sound.
    bei direkt stahlend könnte mann so wie die PG 3152 arbeiten 3x10" dann und den 1,5" die 3x10" müssen so bis 700- 900hz koppeln
    das die akustischen zentren ja nah bei einander sind.
    • 11. Januar 2004 um 18:51
    wobei mann hier dann auch so nen KS TXII interessant wäre oder SRAMS phase plug horn ähnlcih dem PPST projekt von EAW.
  • SRAM
    • 11. Januar 2004 um 18:53
    http://www.eaw.com/products/item_…_number=0999742
    Wenn schon 3 10", dann mit Horn.
    Den Entwurf kennst Du ja :wink:
    Gruß SRAM
    • 11. Januar 2004 um 18:54
    aber so nen riesen klotz wollte ich nicht bauen.
  • SRAM
    • 11. Januar 2004 um 19:10
    .....Länge läuft :wink:
    Gruß SRAM
  • AmpChamp
    • 12. Januar 2004 um 10:30
    hey, ein Segler!
    Cool das!
    Aber ob alle Nicht-Segler verstehen, was du damit meinst?
    In diesem Sinne: Besanschot-an!
    Ampchamp.
    • 12. Januar 2004 um 10:35
    hä
  • AmpChamp
    • 12. Januar 2004 um 10:52
    siehste :D:D:D
    OT on:
    Aber für deinen Nagel Thorsten: bei Booten ist es so, dass es eine Geschwindigkeit gibt, über die man selbst mit massivsten Leistungseinsatz nicht rauskommt, ausser man bringt das Boot ins Gleiten (sprich: Rumpf bewegt sich über statt durch das Wasser). Nahezu alle Motorquatzen sind Gleiter. Dagegen sind Segelboote dank ihres Kiels immer Verdränger (Katamarane mal ausgeklammert), haben also ihre eigene Endgeschwindigkeit, über der nichts mehr geht (ausser auf dem Atlantik mit 9 Bft. und 10m-Wellen von hinten, da gibt es schöne Aufnahmen von der Illbruck). Diese sogenannte Rumpfgeschwindigkeit ist von der Länge des Rumpfes abhängig, je länger ein Boot, desto schneller kann es theoretisch segeln, oder unter Seglern kurz: Länge läuft!
    OT off
    CU,
    AmpChamp.
  • KlangTerrorist
    • 12. Januar 2004 um 10:59
    *g* also ich habs verstanden....
    • 12. Januar 2004 um 11:08
    aber ein boot kann doch auf grund des wellwn gnags auch wenn er null wäre nur eine bestimmte knoten zahl fahren, da das wassser dann zu viel reibung hat.
    boote sind ja nicht wirklich schnell von der knoten in kmh um rechnung her.
  • Lex2003
    • 12. Januar 2004 um 14:45
    aso wenn ein speedboot abhebt und dann in der luft zerbricht liegt das nicht nur daran das es nicht sehr stabiel gebaut ist sondern auch n bißchen an der geschwindigkeit.
    Lex
  • Get the Base
    • 12. Januar 2004 um 14:57
    Geht es hier um Boote oder um Lautsprecher?
    Oder seit wann können Lautsprecher schnell Schwimmen? :D:D:D
    • 12. Januar 2004 um 15:15
    also ich mach die ja immer keil förmig und einen LS nach hinten dann bewegt sich das duchr den basspump weiter.
  • Get the Base
    • 12. Januar 2004 um 15:26
    :D:D:D klar und mehr Pegel ist dann = mehr Geschwindigkeit :D:D:D
    edit//
    aber zurück zu den Speakern wie wolltest du die anordnen??
    2 nebeneinander und dann einen 10" + Horn darüber
    oder willst du die 3 10" neben einander und das Horn darüber??
    Mfg Get the Base
    2 Mal editiert, zuletzt von Get the Base (12. Januar 2004 um 15:32)
    • 12. Januar 2004 um 15:31
    korrekt :D:D :o
    aber jetz wieder ernsthaft.
  • mEon
    • 12. Januar 2004 um 16:40
    Bitte tthorsten schau dir mal das 3x10" Horntop an
    das SRAM vor ein paar monaten entwickelt hat.
    Falls er es mal veröffentlicht hat....
    Hab das glaub mal in nem anderen Forum schon gesehen
    bei jemand anderes....
    3x10" im Horn ist das wirtschaftlichste Top....
    und noch vom klang her geil geht schon fast in richtung
    kleinpappen frequenzabtaster klein-mms mittelton à la TBF.
    Hat mir echt gefallen das 3x10" Top vom SRAM, das geile dran:
    mann kann auch als 2x10" bauen, ist für gute aber günstige Treiber
    gemacht.
    • 12. Januar 2004 um 16:48
    hmm ist mir aber zu gross und aufwendig
    wollte ja eher was direkt sterahlendes 10" im L angeordnet und 1,5" anstatt dem 4 10er da dann die akustischen zentren näher bei einander liegen.
  • Get the Base
    • 12. Januar 2004 um 19:59
    Also das mit der L anordnung fänd ich garnicht mal so schlecht aber du musst die Schallwand ja kippen sonst bekommste keine 2 10" nebeneinander auf 50cm breite. Und da seh ich ein Problem dachtest du daran die Schallwand dann in der Mitte zu teilen oder zu einer seite hin schräg zu stellen?? da bei V-förmiger anordnung die Chassis ja nicht genug ankoppeln und so unterschiedliche strahlungs eigenschaften haben also in bezug zu rechts und links vom Top oder wie seh ich das??
    Mfg Get the Base
    • 12. Januar 2004 um 20:07
    also ich würd die beiden äusseren 10er kippen nach links weg wenn das top 50cm breitwerden soll
    dadurch bekommeich weniger beaming und kann nen touch höher trennen erhoffe ich mir.
  • Get the Base
    • 12. Januar 2004 um 20:11
    und den einen 10" und das Horn grade stehn lassen?
    Mfg Get the Base
