Passiv Frequenzweichen Berechnung
  • Michi
  • 12. Januar 2004 um 12:47
  • Michi
    Hallo
    Ich habe den 18sound 15MB700 und B&C DE750 mit Limmer Horn271 in einem Coax Topteil.
    Jetzt wollt ich eine passivweiche berechnen und da kam mir eine Idee:
    Ich find mit Hilfe meiner LEM DX26 die passenden werte raus und bau mit den werten dann eine passivweiche.
    Würde das Funktionieren?
    Mfg
    Michael
    • 12. Januar 2004 um 13:14
    du kannst nur ne tendenz feststellen
    und den ungefähren wert der absenkung für den hochtöner dermitteln auch evtl delays oder allpässe die du haben solltest.
    ich würds aktiv machen
    • 12. Januar 2004 um 13:18
    jop viel mehr ist nicht möglich.
    passive filter verhalten sich ganz anders als aktive.
    schon alleine deswegen, weil z.b. die impedanz des tieftöner mit einbezogen werden muss... dann innenwiderstände der spulen usw.
    nunja ist auf jedenfall ziemlich komplex, wenn es vernünftig werden soll.
    tue dir nen gefallen und bleibe bei aktiv oder such dir jemanden, der sich mit passiv weichen design gut auskennt und lass dir helfen.
  • Michi
    • 12. Januar 2004 um 14:10
    Dann bleib ich wohl vorerst bei meiner aktiven Lösung da ich die zeit für aufbauen, messen usw. im Moment nicht habe :(
    Trotzdem danke
    Mfg
    Michael
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
