wheels an jbl sf15
  • lamer
  • 15. Januar 2004 um 22:11
  • lamer
    hi,
    habe mir pro box 4 stck wheels bestellt,evtl relevante daten:
    Befestigungsplatte: 75x60 mm
    Lochabstand: 57x42
    was hab ich zu beachten,wenn ich die an meine jbls dranschraube (rückseite,an den ecken jeweils)?
    -kann ich davon ausgehen,das ich an den ecken keine technik treffe...
    -kann ich in die kanten reinschrauben?
    -vorbohren (denke schon oder?)
    -länge der schrauben?länger als das holz...oder besser nicht durchstoßen?
    will nach möglichkeit die box bloß nicht aufmachen müssen :-?
    :roll:
    danke,
    gruß johannes
    edit: falls ich im falschen brett gelandet bin,sorrry,habe nach bestem wissen und gewissen entschieden :wink: weils am ehesten 'umbau' bzw 'wartung(?)' ist!thx@mods
    • 15. Januar 2004 um 22:31
    also wenns richtig werden soll.
    4 x m6 oder m8 gewindeschrauben. dann dahinter entweder einschlagmuttern, oder unterlegschreibe mit selbstsichernder mutter.
    alles anderes ist fusch.
    und dann in etwa so anordnen:
    http://www.extreme-webhosting.de/thomas/Sub3.jpg
    hier gehts nur um die rollen nicht um den rest der subs ;)
  • lamer
    • 15. Januar 2004 um 22:47
    hui...da muss ich mal schauen ob unser haushaltsschraubenschrank das hergibt :wink:
    sind keine bluewheels,die investition wars mir nicht wert;rollen werden auch nur 1-2 mal im monat "gebraucht"...
    thomas...dein vorschlag hört sich danach an...dass ich in das top hinein muss...das wollte ich vermeiden...gut soviel arbeit isses nich ich schaus mir grad an...frontgitter raus 15" raus dann müsstest gehn...
    also,einfach so ottonormal schrauben+unterlegscheibe ist nichts :oops: ?
    wheels sehen so aus,wie gesagt,low budget,hat aw-audio zu zeiten mal empfohlen,wenn ich nicht irre
    erhältlich bei http://www.pollin.de unter artikelnummer 440 332 :P
    danke,gruß joh.
  • F.A.Bi.A.N.
    • 15. Januar 2004 um 23:07
    zu den schrauben ist alles gesagt... pass auf, dass du die rollen so montierst, das sie bei aufgestellter box nicht auf dem boden aufliegen - so wie bei thomas halt.
    am besten noch ein bißchen filz ausschneiden und drunterlegen, es vermindert "störgeräusche" :wink: .
    so kann man sich ´ne menge streß ersparen!
    (habe in letzter zeit ca. 40 blue weels verarbeitet, mit "anfängerfehlern" :roll: ...)
    fabian
  • lamer
    • 16. Januar 2004 um 14:11
    ja...meine frage bleibt aber, ob ich das top dafür auseinander nehmen muss...ich wills halt vermeiden!
    also gaanz normale schrauben rein und fertig,ohne muttern.
    sons mussich gitter ab 15er raus dämmzeug raus (festgetackert juhu)
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
