Parameter für D.A.S. G-40
  • Witchcraft
  • 16. Januar 2004 um 12:38
  • Witchcraft
    Schon wieder ich,
    nun suche ich noch die Daten für den D.A.S. G-40. Kann mir da jemand weiterhelfen, auf DASAUDIO.COM ist nichts zu finden.
    Gruß, Jürgen
  • Witchcraft
    • 17. Januar 2004 um 12:28
    kennt keiner das Teil, ist 'nen 18 Zöller........
    Gruß, Jürgen
  • eybon
    • 17. Januar 2004 um 12:31
    Schreib sie doch einfach mal an. Hab ich wegen meines K2 gemacht und prompt ein Datenblatt bekommen.
    Gruß Dirk
  • tufkajck
    • 17. Januar 2004 um 15:13
    Hier ist der G-45, ich glaub, das ist der Nachfolger, ohne Gewähr
    500 Watt AES, 1000 Peak
    98 db 1W/1M
    Spule Durchm. 102mm
    Spule Höhe 15mm
    Polplatte 7mm
    Gewicht 11 Kg
    Fs 31 Hz
    RE 7.0 Ohm
    Z min 7,5 Ohm bei 185 Hz
    Qms 2.0
    Qes 0.42
    Qts 0.35
    VAS 385
    Cms 200
    Mms 131 gm
    LE 1,0 MH
    BL 20
    X max + - 4.5 mm
  • Dirk Hahn
    • 19. Januar 2004 um 22:52
    Der G-45 war der Nachfolger des G-40. Dieser war lediglich durch eine höher gewickelte VC gekennzeichnet. Somit ca. 5 Gramm mehr Mms.
    Der G-40 hat eine 12mm lange Spule bei 8mm hoher Polplatte.
  1. Jenische Musik
    Herr Nink
    22. Oktober 2026 um 17:47
    Pyrotechniker
    21. Oktober 2026 um 16:45
    Silv
    21. Oktober 2026 um 09:05
  5. 20 bis 20KHz Eigenbau
