Sabine GraphiQ per RS232 bedienen - Erfahrungswerte?
  • Janko
  • 26. Januar 2004 um 12:02
  • Janko
    Bedient jemand von euch regelmäßig seinen GraphiQ via RS232 fern? Und wenn ja, gibts irgendwelche negativen Erfahrungswerte im Betrieb? Mich würde zum Beispiel interessieren, was die Kiste macht, wenn mittendrin der Link zum Rechner abreisst (wg. Absturz, abgezogenem Kabel etc).
    Und weiterhin würde ich noch gerne wissen ob jemand für das ganze erfolgreich einen USB-seriell Adapter verwendet, weil ich eine von denen bin, die keinen "echten" RS232 Port mehr an ihrem Laptop haben.
    Janko
    "Lauter" ist nicht "besser"
  • yamaha4711
    • 1. März 2004 um 23:39
    der GraphiQ ist via RS232 gut zu bedienen. Ärgerlich ist nur die recht langsame Verarbeitungsgeschw. und ab und zu wirft die Windoowssoftware den Fader weg, den man gerade bearbeitet. Wenn man seine Presets einmal erstellt hat ist ein Netzwerk von mehreren Graphiq's supereinfach zu administrieren. Ich habe bisher nur gute Erfahrungen mit der Kiste gemacht.
    Falls der Link zum Rechner abreisst interessiert dies den GraphiQ gar nicht - er macht einfach weiter. Die Software lädt, nachdem sie wieder eine Verbindung gefunden hat einfach die Parameter frisch aus dem GraphiQ ohne irgendwelche Beeinflussungen in der Performance. Selbst bei einem Totalausfall (kompletter Strom weg) wird der GraphiQ sich nach dem wiedereinschalten genau an derselben Stelle weitermachen.
    Zum Thema USB sag ich nur: das kann Ärger machen. USB ist eine Technik die nicht sonderlich stabil ist - aber das ist meine Meinung. Es gibt von MOXA RS232 Server, die via Ethernet angesprochen werden. Damit lassen sich mehrere RS232 Schnittstellen unabhängig voneinander Adressieren und über Ethernet ansprechen. Der Treiber setzt dies unter Windows in virtuellen RS232 Schnittstellen um, auf welche die Programme (in dem Fall auch die Steuersoftware des GraphiQ) zugreift.
    Grüssle
    micha
  • Janko
    • 1. März 2004 um 23:44
    Ich habe mir mittlerweile ein USB-seriell Kabel besorgt und kann einen kleinen Erfahrungsbericht abgeben.
    Ich muß, sagen mein Laptop unterhält sich recht angeregt mit dem GraphiQ, aber was die Verarbeitungsgeschwindigkeit angeht, hast du recht. Auch die Kopplung der Kanäle ist etwas umständlich - schön dagegen ist die Möglichkeit der relativen Kopplung.
    Auch aus Smaart raus war die Bedienung des GraphiQ kein Problem, also soweit bin ich zufrieden.
    ...und sogar meine Telefonanlage läßt sich jetzt wieder programmieren ;)
    Janko
  • Sven H
    • 2. März 2004 um 11:32
    ich mache das auch per USB / RS232 Kabel und es geht absolut problemlos. Wenn der Link abreisst hält der Graphi Q die Einstellungen. Somit stellt auch dies kein Problem da, ist allerdings erst einmal vorgekommen als unbedingt jemand das Laptop bewegen musste und dabei sich das USB Kabel sich verselbständigt hat. Sonst ist die USB Verbindung absolut stabil wenn man halt nicht gerade das Kabel rauszieht, Geschwindingkeit der Verbindung finde ich ok, wobei es nat. immer schneller sein könnte.
    Gruß Sven
  2. Leatcon 2026 Forumstreffen
