  5. Pyro
mehrere Explosionen auf der Bühne...
  • milchschnittae
  • 28. Januar 2004 um 15:46
  • milchschnittae
    Habe für die Bühne spezielle Theater-Blitze, etc. und möchte diese nun zünden... das alleine ist nicht das Problem und wurde schon etliche male gemacht... Eine Abschussrampe ist auch verfügbar, halt alles, was man dafür braucht, aber ich habe folgende Frage:
    Ich möchte mehrere Explosionen gleichzeitig zünden... ich habe es schon einmal so gemacht, dass ich ganz einfach 2 "Knaller" in eine Abschussrampe gepackt habe und beide miteinander verdrahtet habe...
    Nun habe ich mir überlegt, dass ich gerne drei auf einmal hätte... , diese sind aber mehr als einen Meter voneinander entfernt.
    Ich habe nun also die Kabel der jeweiligen "Knaller" um einige Meter verlängert (dieses ist mit Lautsprecher-Kabel mit relativ geringem Widerstand geschehen) und will diese nun gemeinsam in die Anschlüsse der Abschussrampe stecken... quasi also drei Knaller in einer Abschussrampe... Ist das möglich (kann leider vorher nicht testen, weil nicht genug "Knaller" auf die Schnelle verfügbar sind, oder kann es mir passieren, dass einer oder vielleicht alle nicht zünden?
    Zum zünden wird eine 9V-Blockbatterie benutzt..
    Vielen Dank für Antworten
    Bene
    P.S.: Natürlich ist für die Sicherheit und alles was dazu gehört der Schauspieler etc. gesorgt...
  • lokaluser
    • 29. Januar 2004 um 01:15
    das sollte eigentlich funktionieren. Rechne mal mit ca. 2 Volt pro Zünder also drei Zünder mit 6 Volt.
    Ich würde zwar zum Zünden einen 12V Blei-Gel-Akku verwenden, da ist der Kurzschlussstrom größer. Aber wie gesagt, ich habe schon mal 6 Zünder mit 9 Volt gezündet und das hat auch funktioniert, kann aber bei etwas Kabel schnell in die Hose gehen.
    Parallel würde ich nicht mehr machen. Wenn der Block nicht mehr ganz voll ist oder die Wege etwas länger sind klappt das evtl. nicht mehr.
    Dein Meter zwischen den Effekten wird auch sicherlich nicht das Problem sein, eher der Abstand zwischen Zündgerät und Effekt. Der ist dann doch meist der grössere.
    Nicht das der Eindruck entsteht ich hätte den 9Volt-Block direkt verwendet. Mein damaliges Zündgerät hat einen verwendet. Nur die Batterie ist ja eh nach UVV verboten.
    Stefan
  • ADMIN
    Administrator
    • 29. Januar 2004 um 08:37
    Bühnenpyro hat für gewöhnlich einen U-Zünder, also einen Ansprechbereich von 450 mA bis 1300 mA und einen Innenwiderstand von etwa 0,6 Ohm.
    Somit ist die benötigte Spannung 0,78 Volt für einen Zünder und 2,34 Volt für drei. Dazu kommt, was die Leitungen benötigen. Und die daraus resultierende Spannung muss die Batterie liefern, während ihr ein Strom von 1300 mA entnommen wird.
  • stefanfx
    • 29. Januar 2004 um 10:07
    Noch einige Anmerkungen dazu:
    Können auch mit A-Zündern versehen sein, rechnen sollte man mit:
    Wiederstand A-Zünder 2Ohm, U-Zünder 1 Ohm, Spannung sollte je Zünder 2 Volt betragen.
    Erforderlicher Strom um auf der sicheren Seite zu sein A-Zünder einzel 0,5A, in Reihe 0,8A, U-Zünder einzel 1,5A in Reihe 2A.
    Gerade bei Pyrotechnik IMMER auf der sicheren Seite sein, mögliche Fehlerquellen gibts auch sonst genug. 8)
    Wegen der Berechnung der Spannung, siehe Beitrag Admin.
    stefan
  6. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
