EAWS neue 850er
  • 28. Januar 2004 um 21:07
    EAW hat nen neues 850er auf den markt geworfen versteh ich zwar nciht aber es ist so.
    nen 750er das breiter absrtrahlt häte ich verstanden.
    http://www.eaw.com/products/KF/kf850.shtml
  • AlphaC
    • 28. Januar 2004 um 21:22
    Kling&Freitag Access lässt grüßen, was??? :D
    Und: AUUAAAA! Der 15er Midbass bekommt 5dB Boosting.... Ojojoj! Immer noch nicht gelernt, dass damit der SPLmax nicht steigt...
  • Markus Verza
    • 28. Januar 2004 um 21:39
    Richtig es gibt eine neue Version der KF850.
    AlphaC: was soll das bitte mit Kling und Freitag zu tun haben ?
    Es gibt über 10.000 KF850 in der Welt ! Bei der neuen Version handelt es sich nicht nur um eine neue Box sondern es gibt auch die Möglichkeit die alten 850er mit einem Upgradekit auf den neusten Stand zu bringen. Man wird die Z Version vermutlich nicht dazu benutzen Stadien zu beschallen, das geht mit einem Line Array einfach besser und einfacher, aber dem Vermieter gibt das für einige Jahre wieder ein modernes PA in die Hand. Dieses Upgrade ist jetzt schon das zweite im laufe der fast 15 Jahre die es die KF850 gibt. Eine so konsequente Produkpflege kenn ich sonst nur noch von VARI*LITE
  • AlphaC
    • 28. Januar 2004 um 21:48
    Ach nix. Mal nicht gleich so aggressiv werden! Find ich ja sehr, sehr gut, dass EAW seine Produkte so gut pflegt!!! Nicht umsonst kosten die ja auch 'ne ganze Stange Geld...
    Das mit K&F fiel mir nur grad ein als ich diese HT-Horn-vor-LF-Horn sah' - ist bei der Access ja auch so, nur dass das da halt ein 12"er ist... gibts bestimmt ein Haufen ähnlicher Beispiele... Bitte mal nicht gleich alles übel nehmen und auf die Waagschale werfen!
    8)
  • Markus Verza
    • 28. Januar 2004 um 21:56
    Wenn ich dir das schon übel nehmen sollte...
    Das Hochtonhorn ist schon immer vor dem Bass gewesen von daher müste man mal Martin fragen ob er bei Kenton abgeschaut hat :)
  • Volker Holtmeyer
    Ja, oder von Harley Davidson! :D
    Was ist denn da "upgegradet" worden? Hast evtl. schon ein paar bestellt? War'n die 730er nicht schon teuer genug?!
    • 28. Januar 2004 um 22:02
    hmm EAW macht ja alle 5 jahre an ihrem programm rum
    da werden treiber getauscht settings verändert.
    Phaseplugs verändert
    mir erscheint das so also ob es sich weniger um produkt pflege als um ein wir haben den lieferanten gewechslet und nun muss alles anderst werden und der kude muss es bezahlen werden.
    ich weiss nciht wie das z.b. D&B bei der 1220 oder F2 macht die gibts ja auch schon jahre.
    in wie weit sich da was verändert hat bzw verändern musste auf grund neuerer technologie oder liefer engpässen bzw. nicht mehr lieferbaren produkten von zulieferern.
  • Markus Verza
    • 28. Januar 2004 um 22:19
    Thorsten nicht immer so plat daher reden.
    Von der KF850 gibt es 3 Versionen (genaugenommen 4 )
    1986 die Urversion mit TAD oder JBL (?) Treiber
    ab ca. 1992 die e Version bis 2004
    und jetzt nach über 10 Jahren ein Upgrade
    Du baust doch auch keine Lautsprecher mehr mit 20 Jahre alten Chassis.
    Im übrigen auch von der 1220 gibt es mehr als eine Bestückungsvariante.
    Warum siehst du das so negativ, niemand wird zu einem Upgrade gezwungen. Wenn du die Daten der e Version aber mal mit der z Version vergleichst macht das doch Sinn.
    • 28. Januar 2004 um 22:28
    hmm es gab ja auch ne B&C und JBL varainte bei der alten 850
    dann gabs die 850 mit neuerm phase plug
    in den bässen ist der zyklus ja schneller erst mit 18P200n dann mit 18p 300 dann mit 18lw1400 jetzt mit 18G400
    das ist eher nen 3jahres zyklus.
    oder 853 jahrelang mit einem 2" dann auf einmal mit 2 hochtönern.
    bzw erst der schritt von 852 nach 853 .
    produkt pflege ist gut evtl isch das auch konsequent alle 5-8 jahre die box design mässig komplett zu überarbeiten.
    dabei dann vieles zu tauchen horn phase plug chassis setting controller
    dabei bleibt dann ausser dem guten namen der box und dem äusseren shape nix übrig. da eigentlich komplett anderst.
    ne TX 24 unt TX 12 mk 2 würde ich begrüssen da verzichtet Concertaudio aber z.B daruf um kunden nicht zu verprellen die immer wieder TX 24 tx12 nach kaufen irgend wann hätteste dan ne bunte mischung an boxen im lager
    die nicht wirklich miteinander harmonieren.
    Aber rein produkt zyklen mäassig kann mann sagen alle 3jahre bis 6jahre gbits geile chassis zumindest sporadisch was dann eigentlih dazu reizt das komplette programm zu überarbeiten das mann so hat.
  • Jens Droessler
    • 28. Januar 2004 um 22:51
    Aus welchem Grund haben die denn die 18LW1400 gegen die Beyma-Dinger getauscht?
    • 28. Januar 2004 um 22:56
    nix beyma RCF der heist auch so wie das alte beyma teil.
    kann auch nen 18lx400 sien.
  • Jens Droessler
    • 28. Januar 2004 um 23:40
    Ich weiß nicht, diese neueren RCF-LS haben in der Simu nicht gerade beeindruckend ausgesehen. Deshalb hatte ich damals den L18P300 genommen, obwohl die neuen schon lieferbar waren. Den gibts seltsamerweise trotz all den neuen "Super-LS" immernoch.....
    • 28. Januar 2004 um 23:42
    ich denke die neuen werden dri 2 db mehr output liefern und etwas mehr endschalldruck oder crest faktor bringen.
    18lw1400 im vergelich zu 18p300 finde ich den 18sound wesentlich geiler und knüppel fester.
  • Jens Droessler
    • 29. Januar 2004 um 00:18
    Ich definitiv nicht. Im stinknormalen BR find ich den L18P300 besser. Nur bei der Wahnsinns-Preispolitik von RCF bzw. Mackie würde ich jetzt auch zum 18LW1400 greifen.
    Und was soll das bedeuten, "mehr Crestfaktor liefern"?
    Und wo sollen 2dB mehr Output bei gleicher Leistung herkommen? Das wäre bei Normal-BR schon ein Wunder.....
