Welcher ist der Lauteste Speaker im RCF ESW 1018bei 1000Watt
  • bowdy
  • 31. Januar 2004 um 01:45
  • bowdy
    Tag auch, ich suche mal wieder nur von Experten, Antworten!!!
    Wer hat sich mit den ESW 1018 mal richtig auseinander gesetzt und hat darin zig Speaker mal ausprobiert und gemessen??? Ich möchte den meißten Output bei ca.1000 Watt Musik haben!!
    Bei mir ist jetzt der RCF 18 LS 800 drin! Der 18 P 300 is auch nicht lauter. Vielleicht Oberton XB 700, irgendein 18 Sound, oder gibt es noch ne geheim Waffe? :roll:
    Bitte haltet Euch an meine frage.
    Dankeschön Gruß Bowdy
  • Jens Droessler
    • 31. Januar 2004 um 04:28
    Du weißt schon, dass man für jeden LS zumindest den BR-Port anpassen muss, damit man wirklich aussagekräftige Ergebnisse bekommt?
  • AlphaC
    • 31. Januar 2004 um 06:12
    Was meinst Du mit laut? Lautheit oder messbaren Pegel??? Der Begriff "Lautheit", wenn man ihr psychoakustisch betrachtet, kann auch vor allem durch Oberwellen zweiter, dritter oder gar vierter Ordnung => k2, k3, k4 ... (also Verzerrungen) bedeuten. Eine kleine Billigkiste kann wenn man sie "saumäßig tritt" auch "laut" wirken, ohne allerdings nennenswert Pegel zu erzeugen...
    Ein RCF wird allso auch mal "Lauter" wirken als z.B. ein B&C oder PD, einfach weil er mehr (harmonische) Verzerrungen erzeugt.... (was nicht unbedingt negativ ist, aber halt Geschmackssache).
    Wenn es um mehr messbaren Pegel geht, kann man natürlich einfach zu einem wirkungsgradstärkeren Treiber greifen, den man dann allerdings höher Cutten muss, weil der Naturgemäß weniger xmax hat (kürzere Wicklung=>mehr Wirkungsgrad) und bei tiefen Frequenzen sehr schnell an seine mechanischen Grenzen kommt...
    Fazit: Der 18P300 ist schon ein gutes Stück. Wenn man mehr Geld ausgeben will, kann man auch zum LF18X400 von RCF greifen, der ein wenig mehr Leistung verkraftet und bei hohen Pegeln weniger Oberwellen/Harmonische/Verzerrungen erzeugt. Ist allerdings mit einem Straßenpreis um die 750,- Euren fast so teuer wie die ganze ESW... PD ist ähnlich teuer und für mich kein Favorit für BR. Der 18-Sound ist von den Leistungen irgendwo zwischen den beiden o.g. RCF anzusiedeln, aber um einiges günstiger. Der 18TBX46 von B&C ist auch ein schönes Stück Handwerkskunst, allerdings vom Klang her "weicher" als RCF...
    So. Jetzt weißt Du vermutlich soviel wie zuvor.... ;o) Einfach mal einbauen, Ports anpassen (optimaler Weise das Gehäuse auch gleich... *g*), und HÖREN was besser gefällt....
  • bowdy
    • 31. Januar 2004 um 12:02
    Ich meine schon Messbare Pegel-Dankeschön schon mal für die Antworten.
    Gruß Bowdy
  • f8274
    • 2. Februar 2004 um 16:40
    Wenn auch mal eine Frage eines Praktikers erlaubt ist:
    Womit erziele ich mehr Pegel:
    1. Durch die Investition in eine Reihe von teureren Chassis?
    (denn 1 esw 1018 wird wohl nicht alleine betrieben)
    2. Durch dieselbe Investition in weitere gebrauchte esw 1018 (mit Orig.-RCF-Chassis)?
    Nur mal als Anregung.
