  5. Sonstiges
mit übergroßer endstufe membranen schießen ??
  • vinyard
  • 5. Februar 2004 um 20:15
  • vinyard
    Hi leute, hab jetzt meinen peavey amp pv2600
    ich hab unter anderem noch so 2 hifi boxen bei mir rumstehn die 30 watt sinus haben und 50 watt musik
    was würde denn passiern wenn ich die 900 watt des amps auf diese boxen hau
    kann das auch dem amp schaden
    und was passiert mit der box ???
  • Kracky
    • 5. Februar 2004 um 22:45
    Ich denke dem Amp schdet es eigentlich nicht, dafür hat er ja alle möglichen Schutzschaltungen aber machen würde ich es trotzdem nicht.
    Was passiert ist folgendes, die dünnen Wicklungsdrähte werden durch die enorme überlast verglühen und bilden evtl. einen Kurzschluß (Windugsschluß). Wie gesagt, damit könntest du also einen Kurzschluß der endstufenausgänge verursachen, in wie weit das ist, kann man nur schwer sagen. Laß es einfach.
    Im Gegensatz zum Clippingsignal halten Lautsprecher solche Überlast recht lange aus (Im verhältnismäßigen Rahmen), darum ist es auch immer besser eine Endstufe größer zu kaufen als benötigt wird um seine Lautsprecher an zu treiben.
    Beispiel: JBL SF25, ich dachte um die geht es bei dir, haben 500W/RMS an 4 Ohm, die Peavey Endstufe liefert 900W/4Ohm und ist somit fast um den Faktor 2 größer und nutzt zusätzlich den Eingebauten Limiter der ein übersteuern auf die Lautsprecher verhindert, nun hat die SF25 auch einen Peak Wert, der bei JBL mit einem Crestfaktor von 6 dB einhundert Stunden lang mit einen Zufallssignal ermittelt wurde. Dieser liegt bei 2000W, d.h. die Box wurde über 100 Stunden mit einem 2000W Starken Signal getestet und dieses gibt JBL nun als Max. Peak an.
    Also sollte wirklich ganz wenig passieren können mit dieser ehr zu großen Endstufe, da diese mit 100%iger Wahrscheinlichkeit nichtmal in der Lage ist auch nur wenige Stunden eine Last von 2000W zu liefern, zumal der DDT Limiter hier ein übersteuern eh verhindert und somit garnie soviel Steuersignal einfließen kann. Bei zu kleinen endstufen besteht einfach immer Clippgefahr und wenn es nicht die Endstufe ist, dann evtl. des Mischpult das auf 11 gedreht wird um noch lauter zu machen.
    ASR Computer & PA Technik
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • vinyard
    • 5. Februar 2004 um 23:04
    hi ja klar gehts bei mir um die sf25 nur die sin noch nicht gekommen
    war nur so ein gedanke
    ich hab mir gedacht dass es mir vielleicht die membrane um die ohren haut
    naja wohl nicht der fall also lass ichs
    übrigens war ich natürlich so unvernünftig und hab mir jetzt mal keinen qualizer bestellt :) bin mal gespannt wie sich da anhört aber wenn ich die 200 euro zusammen habe werd ich mir ihn scho noch nachkaufen
    danke für deine erläuterungen
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
