wie lange dürfen Reflexrohre sein?
  • probe740
  • 6. Februar 2004 um 11:56
  • probe740
    Ich habe gelesen das die Reflexrohrfläche mindestens etwa 1/3 bis ½ der Membranfläche betragen sollte. Verwende ich Rohre die eine so grosse Fläche haben wird somit das Rohr ziemlich lang. Nun habe ich gehört das die maximal Länge eines Kanal nicht die 30 cm Marke überschreiten sollte. Stimmt das?
  • text&ton
    • 6. Februar 2004 um 13:46
    Du solltest sehen, dass die erste Rohrresonanz sicher ausserhalb
    des Übertragungsbereiches liegt (Lambda/2-Resonanz).
    Tatsächlich begrenzen zu kleine Portflächen den maximalen Output
    und können zudem ganz unschöne Geräusche verursachen.
    Für die 18"er z.B. der EAW SB750 gehen die vier 10 cm-Rohre
    (ca. 10 cm) tatsächlich bereits in die Kompression.
    Die Portfläche liegt bei etwas mehr als einem Viertel der
    Membranfläche.
    Grüsse aus der Schweiz, in die Schweiz
  • probe740
    • 6. Februar 2004 um 15:33
    Wie ermittle ich die Rohrresonanz?
  • SRAM
    • 6. Februar 2004 um 16:46
    (Lambda/2-Resonanz)
    Gruß SRAM
  • text&ton
    • 6. Februar 2004 um 16:52
    SRAM
    Das war ja noch kürzer als mein Hinweis...
    Lambda/2 = Rohrlänge
  • FNR
    • 7. Februar 2004 um 12:46
    und hier noch ein allgemeiner Hinweis von mir:
    Sollte sich bei der Berechnung/Simulation eines BR-Gehäuses mit einem Chassi X ein extrem langer BR-Tunnel bei "optimaler" Abstimmung ergeben ( also nicht mutwillig ultratief abgestimmt ) so ist dieses das beste Zeichen dafür das das Chassie BR untauglich ist.
    Frank N. Stein
    Ich habe zwar keine Ahnung aber davon jede Menge...
  • ThomasK
    • 8. Februar 2004 um 20:52
    Die Minimalfläche der Reflexöffnung ist nicht einfach von der Membranfläche abhängig sondern vom VerschiebevolumenVd (effektive Membranfläche X Hub) und der Abstimmfrequenz. Die von Small angegebene Näherung Durchmesser >= sqrt(fb * Vd) sollte nicht unterschritten werden. Kleinere Flächen mögen bei kleinen Signalpeg elnnoch funktionieren, aber wir sind hier ja nicht im Forum für Speisekammerbeschallung...
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
