PA gesucht!!! Leicht und Gut ?!?
  • giolle
  • 7. Februar 2004 um 11:55
  • giolle
    Ahoi- spielen momentan über die PS 10 + LS 500 von NEXO - für kleine Sachen völlig ausreichend- super . Haben uns vom Seeburg Händler einmal die TSM 15 + B 1801 ausgeliehen mit passenden 2 Endstufen KIND XT 4000 und Controller und Front Panel - im großen und ganzen ganz gut - aber viel zu schwerr-etwas schwammig im MID-Bereich und extra starke Höhen -(also das Sax haut da ganz schön rein ) insgesamt fehlte mir etwas Bass -
    Unser Grunproblem liegt aber dabei das dieses System einfach viel zu groß und zu schwerr ist - FRAGE: Gibt es ein System was klein und leistungsstark ist ? Preis bis 6000 EUR ?
    Norman
  • ThomasL
    • 7. Februar 2004 um 13:29
    vielleicht war die ACL Kombi einfach falsch gewählt. Ich würde evt. nochmal probieren die TSM 15 mit TSM Sub zu kombinieren (der ja dafür gebaut worden ist) oder, wenns leicht sein soll und Dich eher der Höreindruck als der Homepage-Messschrieb interessiert, dann evt. die A8/A6 und A8Sub (ND-dadurch recht leicht) - dazu bräuchte es dann ja auch nicht unbedingt die KIND-Stufen, die IMHO wirklich zu schwer und zu teuer sind...oder wenn Ihr bei Nexo bleiben wollt, vielleicht einfach nach einer gebrauchten Kombi aus PS15 und LS1200 schauen.
    Thomas
    http://www.lange-ohlemeyer.de
  • Frank Uhlig
    • 7. Februar 2004 um 15:41
    Das es bei einer TSM15/B1801 Kombination an Bass fehlt kann ich kaum glauben, vielleicht den Controller/Preset checken, ich kenne das als recht druckvolle Kombination. Wie viel Personen (& welche Musik) werden denn beschallt?
    Um Geld & Gewicht zu sparen, hör´ dir mal Folgendes an: (Dazu müssen allerdings alle Super-Datenblatt-Reiter mal weghören) die TSM15 & B1801 einfach parallel an einer guten Endstufe (Camco DL3000, Crest CA12 o.ä.), und das rockt bis zu einer gewissen Größe ganz gut. Auf einen EQ wird man allerdings nicht verzichten können.
    Was einige Bands bei uns bevorzugen ist je eine Nexo PS15 auf eben dem B1801, ebenfalls an einer DL3000. Mit 2x PS15 plus TD Controller plus 2 Bässe plus Amp wirst Du dein Budget von 6000,- allerdings sprengen.
    Grüße,
    Frank
  • StefanH
    • 7. Februar 2004 um 18:44
    Was ist denn mit einem X-Change Set von AD. Vielleicht die 12"/2" und der 18er aus der 24er Serie. Das ganze extern oder intern geampt.
    Gruß und ein schönes Wochenende
    Stefan
  • john-boy
    • 7. Februar 2004 um 18:56
    Wenn euch doch das set PS10 mit LS500 gut gefällt warum dann ändern? Nimm einfach noch ein set da von. Hat den vorteil sehr flexibel zu sein, z.b. bei kleinen gigs nur ein set (andere vielleicht als Monitore?) und du bekommst die klamotten auch noch einfach in einen normalen PKW!
    Oder wenn es umbedingt größer seien soll dann PS15 mit PS15B. Spart dir ein Amp (für die LS1200) und klingt für R'n'R echt besser.
    Wenn es klein seien muss dann such ein Aktives (mit eingebauten Amps) System!
    gruß
  • willi2
    • 7. Februar 2004 um 19:12
    hallo,
    sowas vielleicht :roll: ?
    http://www.soundprojects.com/content/index.php?id=11
    willi2
  • MagicBlue
    • 8. Februar 2004 um 01:54
    Wie wäre es mit dem aktiven Set Foohn XPerience III
    (mit zusätzlichem Aktivbass insg. 2 kw) als Plug+Play-Lösung ?
    Passt in jeden Kombi und klingt gut !!!
    Preislich allerdings etwas über 6T€ !!
    Gruß Carl
    How deep is your tone ?
  • Wulfson
    • 8. Februar 2004 um 10:51
    hmm...der eindruck von giolle mit dem fehlendem bass ..den kenn ich. ich find die b1801 nicht so prickelnd. der tse sub geht da schon anders; leider auch nur min. zu zweit (wie fast alles subs). die tsm15 als top für live find ich persönlich auch nicht so prall. ein 2x12"/2" top (oder1,4") wird sicher besser sein. allgemein sind die acl teile ziemlich scharf in den höhen. ein externer controller und aktivbetrieb aller komponenten könnte da helfen. dann wirds aber schon wieder groß und schwer.
    von ks gibts nen nettes system mit subs und niedlichen tops..das macht aber heftig alarm für die größe.
    wo sitzt du denn? Musikrichtung (evt. ska?)?
