Erfahrungen mit Mindprint DTC
  • Christof Mäder
  • 9. Februar 2004 um 08:25
  • Christof Mäder
    Hallo zusammen!!!
    Ich habe mir vor einiger Zeit ein DCT von Mindprint gekauft. Anscheinend soll das ein echt geiles Ding sein.
    Leider komme ich nicht ganz zurecht mit dieser Anzeige. Input ist ja in Digitaler dB angeben was heisst, bei ca. -10db enspricht 0 dbu beim Mischpult. Nagut was wiederum heissen würde, das ich den kompressor dementsprechend einstellen kann. Der Kompressor arbeitet aber immer zuviel. Wenn ich vernünftig mit der Kompressor anzeige Arbeiten möchte, muss ich ein Eingangspegel auf min -20 stellen was wiederum heisst, das mein Ausgangssygnal zu leise ist oder ich es nochmals verstärken muss beim Mischpult was ja auch nicht die idee von einem Pre Amph Kompressor sein soll oder?
    Ist recht kompliziert gel :o :o :o
    Hoffe das mir trotzdem jemand helfen kann danke viel mal
  • TJK
    • 9. Februar 2004 um 15:03
    Ich benutze auch zwei DTC. Kann nur bestätigen, dass das Teil ein echter Leckerbissen ist.
    Ich kann dein Problem aber leider nicht ganz nachvollziehen, weil ich eigentlich immer mit dem Digitalausgang arbeite.
    Blöde Frage aber was passiert wenn du denn Masterregler ganz aufziehst?
    Wieso arbeitet der Komp zuviel? Ist doch regelbar, immer im Bezug auf die Rechte db Anzeige. Wenn du die recht Anzeige auf Input-Metering stellst und auf 0db einpegelst arbeitet der Kompressor doch ganz passabel.
    Erkläre dein Problem doch noch mal genauer dann werde ich versuchen es zu rekonstruieren.
  • Christof Mäder
    • 9. Februar 2004 um 19:43
    Alos ich gehe mit einer E- Gitarre also Mikrofn genau Shure KSM 32 in den Mindprint ( Analog ). Dann Pegle ich das Gain auf - 10dbFs ein was ca. 0 dbu entspricht. Die Anzeige beim Mindprint ist in dbFs angegeben ( Digital ) ich arbeite aber Analog also gehe ich auf -10dbFs = ca0dbu. :-?
    Soweit so gut oder? Nun möchte ich die Gitarre Komprimiren und Schalte den Kompressor ein. Das Poti steht auf 0dbFs was für mich heisst, sobald das Signal über 0dbFs geht fängt der Kompressor an zu arbeiten. Da ich aber ja auf - 10dbFs eingepegelt habe, denke ich sollte noch fast kein Kompression stattfinden. Erstaunt stelle ich aber fest, der die Anzeige ca. 10db Komprimiert ( die Anzeige bei der Gain Reduktion ist in db angegebn und nicht dbFs ( komisch oder ).
    Also habe ich 2 Porbleme:
    1. Will ich nicht soviel Komoprimieren
    2. Erkenne ich nicht was der Kompressor macht?
    Lösung: ?)=//% :(
    Ich drehe den Treshold immer mehr auf die linke Seite bis ca. 6 dbFs was ich aber nicht will weil in der Gebrauchsanleitung steht, das je mehr links desto mehr Limiting und nicht komprssing.
    Ich kann auch beim Einpegeln darauf achten das ich nur bis ca. - 20dbFs einpegle, dann könnte ich mit dem Treshold richtig arbeiten und die Gainreduktion zeigt mir auch das was ich will. Dann habe ich das Problem das ich beim Mischpult das Signal nochmals verstärken muss was ich auch nicht will oder? :lol:
    Klar kann ich den Output Gain nochmals anheben aber das genügt nicht. Ich möchte mit dem Gerät so arbeiten das ich am Mischpult kein Gain mehr machen muss nur noch mischen.
    Also was soll ich tun? keine der beiden Lösungen befriedigt mich?
    Wieviel komprimiest du? Was zeigt die LED an?
    Hoffe ich konnte es besser erklähren
  • TJK
    • 9. Februar 2004 um 19:59
    Jetzt habe ichs verstanden. Was passiert denn, wenn du das Eingangssignal auf 0db pegelst. Dann leicht auf Compression drehst und letztendlich einfach am Master ganz Rechts wieder runterpegelst.
  • Christof Mäder
    • 9. Februar 2004 um 20:18
    Eben genau das ist der Punkt stelle mal das Gain auf 0db und versuche es zu komprimieren da kommt nur noch rot du hast keine Chance du kannst den Trshold nur noch nach links drehen
  • TJK
    • 9. Februar 2004 um 20:30
    Als Beispiel:
    Wenn ich z.B. Gesangsaufnahmen mit dem DTC mache und das Einganssignal auf 0db Pegel und dann leicht nach rechts drehe, also gerade in den Compressionbereich, dann hab ich so ungefähr ne Reduktion von 6-9 db.
  • Christof Mäder
    • 10. Februar 2004 um 10:09
    Ok klähren wir mal was bei dir 0 db sind? Meinst du 0 db bim Mischpult? Dann ist die Frage bist du auf Line oder Mik signal oder Pegelst du auf 0db beim Mindprint? Dann ist die Frage wo kannst du auf 0db einpegeln? Beim DTC ist die Anzeige mit dbFs angegeben.
    Danke für die News
  • TJK
    • 10. Februar 2004 um 11:36
    Wenn ich von "auf 0db Pegeln" gesprochen habe meinte ich am DTC selber. So, um das ganze mal ein wenig deutlicher zu machen habe ich das Ganze mal illustriert.
    Der Einfachheit halber geehe ich von einem Linesignal aus und lasse den EQ komplett abgeschaltet.
    Mein Eingangsignal pegle ich nun in den gelben Bereich zwischen -8db und -2db, drehe den Limiter/Compressionregler auf 13 Uhr.
    Die Lautstärke an meinem Mischpult regle ich dann nur noch über den Masterpoti.
  • Christof Mäder
    • 10. Februar 2004 um 16:26
    Wow das ist jetzt aber super danke viel mal für die zeichnung. Also genau sollte es aussehen :lol:
    Also ich komme mit Mik Input und nich Line aber das sollte kein unterschied machen. Ich würde dir gerne meine Version von der Zeichnung machen wie komme ich an die skizze? Kannst du mir die Mailen? ? :-? danke viel mal.
    Du konntest mir schon viel helfen
    Einmal editiert, zuletzt von Christof Mäder (11. Februar 2004 um 08:11)
  • Christof Mäder
    • 10. Februar 2004 um 16:36
    Also ich konnte dein Bild kopieren und im PHotoshop editieren. Wenn ich alles genau so mache wie du einfach anstatt Line komme ich mit MIk dann sieht bei mir das so aus. :x :x
    Wie kann ich das Bild in das Forum kopieren?
  • TJK
    • 10. Februar 2004 um 21:13
    Ich hab dir meine Mailadresse per PN geschickt. Schick mir das Bild einfach. Ansonsten müßtest du das Bild erst auf nen Server laden. Um es dann mit Img zu verlinken.
