insert-kabel
  • j:hein
  • 19. September 2002 um 18:04
  • j:hein
    Eine Frage.bitte lacht mich nicht aus,aber ich bin noch nicht so erfahren/gut wie ihr..möchte es aber mal werde und deshalb frage ich jetzt ganz einfach:
    also betrifft insert kabel
    ist ja meistens stereoklinke-auf 2x klinke mono-----bisher hat es immer hingehauen ,das ich die beiden mono klinken richtig gesteckt hatte in in und out...wenn es nicht funktioniert hatte,habe ich es einfach getan...aber wie ist die regel,welche rist für in und welcher für out! oder egal?? ich lese immer was von ring und tip und auch an meinem kompreossor zbsp. steht hinten was mit + und - und ring und so......DANKE FÜR HILFE
    hast du mal`n gaffa?
    • 19. September 2002 um 18:07
    wie war es
    tip ist send und ring ist return
    ausser bei A&H da ist es anders rum.
  • j:hein
    • 19. September 2002 um 18:11
    ok! also ich nehme mal an das send (in) und retrun (out) ist...aber welcher stecker ist nun ring welcher tip?????
  • PA-Peter
    • 19. September 2002 um 18:21
    ...das ist von Kabel zu Kabel unterschiedlich :sad:
    Am besten einfach durchpiepsen!
    Tip ist die Spitze am Stereoklinken, von dort den Durchgang zu den Spitzen der Monoklinken-Stecker messen...
    Ring ist der mittlere Bereich am Stereoklinken, der geht auf die Spitze des 2. Monoklinken
    PA-Peter
    http://www.rieckmedia.com
  • PA-Peter
    • 19. September 2002 um 18:22
    ...ach so, ob Tip nun Send und Ring Return ist, oder anders herum, steht i.d.R. am Pult!
    Wat haste denn fürn Pult?
    PA-Peter
  • Audiobuddy
    • 19. September 2002 um 19:29
    das klinkenende, bei dem der Ring belegt ist, Rot markieren. Weil
    Rot
    = Ring
    = Return
    (in den meisten Fällen),
    so kann man sich das gut merken. haben wir auch in den großen Pulten, wo send und return je eine Klinke haben.
    Audiobuddy
  • j:hein
    • 19. September 2002 um 22:18
    hi! ihr fragt immer was ich fürn pult habe...ein mackie,,aber ich meine eigentlcih die geräte wie zbsp. en kompressor oder irgend en soundgerät! woher ich weiß welcher klinkenstecker (rot oder schwarz etc.) in out und welche rin In am gerät hinten muß..??
  • Kai Reiss
    • 19. September 2002 um 22:25
    Mach es so wie Audiobuddy es empfohlen hat.
    Der markierte Stecker ( Ring return ) gehört dann natürlich in den Output deines Gerätes.
    Alles klar???
    Kai
  • Audiobuddy
    • 19. September 2002 um 22:40
    Lieber J:Hein:
    Ich will ja nicht meckern, aber ich glaube, du hast das was nicht ganz verstanden:
    Nehmen wir an du hast Geräteseitig zwei Monoklinken am Kabel, was durchaus üblich ist, weil asymetrisch. Diese Moniklinken sind ganz normal verlötet, Tip ist Send und Sleeve ist Shield, also deine Masse, oder auch der Schirm vom Kabel. Diese müssen so sein, weil Geräteseitig. Die Pultseite wird bei dir sicherlich (geht kaumanders) eine Steroklinke sein. Diese hat am Tip (die Spitze) den Tip von deinem Send Kabel und am Ring den Tip von deinem Returnkabel angelötet. Am Sleeve von der Steroklinke sind beide Massen angelötet. Somit ist vollkommen wurscht, welche der beiden Monoklinken du ins Gerät steckst, wichtig ist, wie der Insertpunkt an deinem Pult belegt ist. Bei den meisten Pulten ist Tip= Send und Ring=Return, umgekehrt ist aber auch möglich. Diese Information findest auf der Rückseite deines Pultes oder in der Bedienungsanleitung.
    Wenn du nun das Monoklinkenkabelende, das mit dem Ring der Stereoklinke verlötet ist, rot markierst (wie vorgeschlagen), weißt Du automatisch immer welche Klinke du in den In oder den Out deines Regelverstärkers stecken mußt, wenn Dir bekannt ist, wie dein Pult belegt ist.
    Und wenn nicht, dann gibts eh nur 2 Möglichkeiten, wie rum es sein kann.
    Ansonsten ist dann vermutlich deinKabel oder das gerät, oder die Insertbuchse vom Pult im Eimer.
    Was die Angaben "+", "-" und ring an deinem Gerät angeht, so vermute ich, wird dort die Belegung der Klinkenbuchsen des Gerätes angegeben, das somit wahrscheinlich symmetrische Klinken hat.
    audio "wofür Inserts?" buddy
    _________________
    Danke für die Aufmerksamkeit
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: Audiobuddy am 2002-09-19 22:44 ]</font>
  • j:hein
    • 20. September 2002 um 09:36
    danke ich habs jetzt hoffe ich verstanden und werds wohl hinbekommen,wenn nicht prüf ichs einfach durch,so wie pa peter es empfohlen hat
  • Anonymous
    • 20. September 2002 um 13:54
    wenn nicht dann ziehst du sie eben beide raus und tauscht sie!!!
    Ganz einfach und dann markieren oder ne feste Peitsch bauen oder die Insertkabel im Siderack lassen!!!
  • PA-Peter
    • 20. September 2002 um 13:59
    ...ich würde eh ne feste Verkablung mit Harting/Socapex/o.ä. empfehlen!
    Das funzt immer noch am besten und ist am schnellsten aufgebaut!!!
    PA-Peter
  • Hami
    • 20. September 2002 um 14:25
    und wen es mal auf ein anderes pult geht und man geräte mit xlr-inserts hat, machen phasendreher freude. oder eben eine menge sexchanger. habe ich zur sicherheit immer dabei.
  • PA-Peter
    • 20. September 2002 um 14:37
    ...bei mir ist das "Systemdenken" angesagt!
    Alle Pulte auf den gleichen Multipin's (64pol Harting für 32 Paare), das gleiche gilt für die FX/DYN und EQ-Rack's...
    Alles auf Klinke! Wenn denn da mal ein Teil nur XLR hat, gibts halt ein paar Adapter im FOH-Hoffer!
    Zumal ja die Siderack's i.d.R. im Lager zusammengeschraubt/gepatched werden sollten!
    PA-Peter
